т16 муравей
alekcei kab.
т16 муравей
Сообщение alekcei kab. »
кулибин64, спасибо. а проврот нужен когда грузовую телегу цеплять не переделывать и ее на ресоры. перед как мото блок.
т16 муравей
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 07 ноя 2019, 19:20 сверлить придется долго по маленьку.
Поперёк/сверху снять слой 5 мм сверлом по кафелю,или купить сверло ВК8 нужного диаметра.Тихоходной дрелью с маслецем или в станке с оборотами 200/250 об/мин.
alekcei kab. писал(а): 07 ноя 2019, 19:25 грузовую телегу цеплять
Так на телеге же кольцо дышла вращается. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
alekcei kab.
т16 муравей
по названию муравей это по движетелю. на дисках вварю втулки для шатунов (как ноги) по длиньше толкают вперед покороче поднимают вверх. не раз помогали при лесо заготовках. ивановская обл. болот поменьше чем карелия но есть. по видео моногие не используют приспособ. к примеру глубоко севший вездеход просто тянут за бампер. а если поставить треугольник под трос будет подъем итяга .
alekcei kab.
т16 муравей
у меня телеги самодельные из рамы газели две балки с 9ки сварены как качалки мягко идут
т16 муравей
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 07 ноя 2019, 19:41 если поставить треугольник под трос будет подъем итяга .
Это называется падающая стрела.
alekcei kab.
т16 муравей
как не назови лиш бы помогло надо учить молодеж они все на мощность расчитывают. названия не знал а пользовался
alekcei kab.
т16 муравей
перебрал кпп поменял подшипники. валы сцепления не стал трогать заказал новые. компановку развесовку проверю сродным двишком. собрал раму передней секции на прихватах. теперь узел перелома. имеется мост газ53 будет жить такая сборка?
ступица часть чулка опорные шаровые газели или вмест подшипников фтулки. со стачным парком проблема до посевной. сейчас мертвый сезон и на рыбалке.
Алекс Бенди
т16 муравей
Сообщение Алекс Бенди »
Масштабно получается, удачи! Ждем продолжения :roll:
https://advanced.name/cid/u9
alekcei kab.
т16 муравей
привет всем самодельшикам. переломкой все лето не занимался не было времени. приобрел насос дозатор, целиндр, редуктор угловой для передачи на заднею секцию. имеются поворотные шаровые газель и чулок моста со ступицой газель. хочу собрать поворотный узел. закрадываются сомнения выдержит ли чулок газели. переломка по прикидкам 1.5т при полной загрузки 3т.
т16 муравей
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 18 окт 2020, 08:34 выдержит ли чулок газели
Я таки думаю ,выдержит. :oops:
alekcei kab.
т16 муравей
didulya, спасибо. я совсем без токарки. за месяц могу что-то заказать. вторая половина чулка пойдет на ворота.
alekcei kab.
т16 муравей
прошу совета бывалых. начал заниматся узлом перелома. нужно подобрать г. целиндры в зависимости угла перелома и количеством оборотов руля. что практика показывает.
т16 муравей
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 18 окт 2020, 08:34 приобрел насос дозатор, целиндр,
:oops:
alekcei kab. писал(а): 04 ноя 2020, 17:13 нужно подобрать г. целиндры
Нужно указать марку дозатора и цилиндра.
alekcei kab.
т16 муравей
didulya, я не совсем правильно задал вопрос. достаточный угол перелома и сколько делать оборотов руля . насос дозатор 100. целиндры есть разные от 0,5 л. до 2л больше уже на навеску. лишний угол поворота чреват переворотом. по практике сколько оборотов на руле чтобы было похоже на авто.
т16 муравей
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 04 ноя 2020, 19:44 сколько оборотов на руле
5-6.
Рулевой цилиндр МТЗ имеет ход штока 210 мм,в принципе достаточно,но лучше 250 мм . :oops:
Объём цилиндра мтз 4,12 литра.
Вернуться в «Строительство»
