строительство бортоприводного ГУт-01
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
val_001
Контактная информация:
Сообщение val_001 » 11 янв 2019, 15:05
Руслан-Д писал(а):
10 янв 2019, 16:08
Тоже двигаюсь в направлении постройки данной машины.
Надо собственную тему создавать. Детали замечательные, и явно все сложится удачным образом.
Аватар - в память о вездеходах Авенариуса.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.01.2020
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 11 янв 2019, 16:08
С тормозами вот так только можно.
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д » 11 янв 2019, 16:35
Самоделкин ПТЗ писал(а):
11 янв 2019, 16:08
Подобное решение и имел ввиду.Диски вырезаны из простого листового металла?или от чего то готовые?Крепятся болтами?
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 » 11 янв 2019, 17:05
Позновато конечно , но все же спрошу.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 07660.html
чем не нравится кпп от полноприводной версии данного мотора? С готового углового редуктора карданом на ГП71.
У тех же Сузук он меньше по габаритам.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 98226.html
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д » 11 янв 2019, 17:55
bumbarach969 писал(а):
11 янв 2019, 17:05
Так если я не ошибаюсь-там занижение идет в заднем редукторе.то есть на выходе редуктора коробки повышенные обороты.просто может не хватить занижения.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 » 11 янв 2019, 19:36
Руслан-Д писал(а):
11 янв 2019, 17:55
Глянул по инструкции , действительно повышение. :(
val_001
Сообщение val_001 » 11 янв 2019, 19:50
11 янв 2019, 19:36
Руслан-Д писал(а):
11 янв 2019, 17:55
Ничего страшного. Главное, что есть добротное устройство, которое передает крутящий момент под углом в 90 градусов.
Hitek
Сообщение Hitek » 11 янв 2019, 20:38
У Гольф 2 Синхро мотор поперечник, отбор момента назад идет от корпуса дифференциала (после главной пары) через угловой редуктор 1:1, далее вискомуфта и снова угловой редуктор 1:1.
У японцев ничего подобного не было?
Последний раз редактировалось Hitek 11 янв 2019, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
val_001
Сообщение val_001 » 11 янв 2019, 20:41
11 янв 2019, 17:05
Посмотрел поподробней. Лично мне очень даже нравится, но несколько для других применений.
В данном конкретном случае рама достаточно узкая и бортовое пространство лучше стараться не занимать, чтобы было легко прокладывать и обслуживать бортовые цепи. Поэтому максимально удобной будет конструкция трансмиссии с симметричным относительно продольной оси расположением агрегатов. При поперечном расположении двигателя выход угловой КПП окажется возле борта, что сразу наложит ограничения на длину карданного вала. Когда мотор стоит продольно и выход КПП расположен рядом с продольной осью вездехода длина карданного вала ограничена только углом бринеллирования и габаритами крестовин, то есть карданный вал может быть очень коротким.
Впрочем, все это не накладывает принципиальных ограничений на поперечное расположение двигателя. Будет лишь чуть более неудобно.
Сообщение mmcl200 » 11 янв 2019, 23:29
Всё же, лучшим решение в такой ситуации будет кпп ауди, субару, м2141.
Я не думаю, что угловой редуктор сузуки, расчитан на передачу 100% мощности длительно всего Мотора. Даже исходя из объема залитого в него масла. И габаритов самого редуктора для рассеивания тепла.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ » 12 янв 2019, 02:37
hoholkk писал(а):
09 янв 2019, 06:02
Всем доброго дня, собираюсь на изготовления вездехода подобного шерпу, на руках имею трубу 108,4, двигатель 0.7 EF-KL 42 л.с, кпп , Гп от газ 71, буду переделывать типа шерп, Колеса тром8 1560 размер,
Фото можно глянуть?
hoholkk
Сообщение hoholkk » 12 янв 2019, 02:43
11 янв 2019, 16:08
а я суппортов не вижу,или за счёт другого тормозит?
hoholkk
Сообщение hoholkk » 12 янв 2019, 02:44
ВадимВ писал(а):
12 янв 2019, 02:37
hoholkk писал(а):
09 янв 2019, 06:02
Фото можно глянуть?
чего именно вам надо?всё по разным полкам в разных местах, как рама будет сварена , буду комплектовать все на нее, спасибо!
ВадимВ
Сообщение ВадимВ » 12 янв 2019, 02:55
Фото ГП и колес
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 12 янв 2019, 03:15
hoholkk,
Вот подробности.
viewtopic.php?f=49&t=13801
Ответить
Вернуться в «Строительство»
