Снегоболотоход "Лось" из Тольятти
Вездеходы МАРШ.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 » 12 янв 2016, 19:30
kekekew писал(а):С независимой--- висит тот же банальный воен. редуктор, который не ходил на предыдущих моделях. Т.Е. если комбинированный мост ломался в 4- х проблемных местах, то этот будет ломаться только в 2-х. Хотя реже, чаще будет разрывать нивовский мост. :roll:
Так если двигатель и раздатка стандартные от Нивы, то почему должно рвать редуктор, тем более что он в стальном корпусе?
Кроме того, сколько весит Петрович и сколько Лось? там разница есть и не маленькая
kekekew
Сообщение kekekew » 12 янв 2016, 19:40
Пусть тычутся на здоровье, это их выбор. Спроси у хозяина какой шаг в мосту, и я скажу какая максимальная скорость, и насколько часто он пользуется 4-5 передачей :)))
Mongoose
Контактная информация:
Сообщение Mongoose » 12 янв 2016, 20:29
олег александрович,
Ну тогда, хотя бы, Как оно ехало?
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 » 12 янв 2016, 21:18
kekekew писал(а):Пусть тычутся на здоровье, это их выбор. Спроси у хозяина какой шаг в мосту, и я скажу какая максимальная скорость, и насколько часто он пользуется 4-5 передачей :)))
Если там колеса 1200 мм, тогда на 5-й повышенной передаче и при оборотах двигателя 2500 об/мин скорость машины составит 72,5 км/ч.
Грамотная независимая подвеска вполне позволит ехать на такой скорости по грунтовым дорогам.
Да, согласен с тобой, что передаточное немного велико, но как ты знаешь в Тольятти нет проблем с ГП на редуктор ВАЗ. Покатаются, подберут нужное понижение.
Хотя я бы просто уменьшил диаметр колес до 1000мм, уменьшил бы по максимуму габариты, сделал водоизмещающий кузов.
Ниша компактных скоростных вездеходов не занята, поэтому спрос наверняка будет; ну не всем же нефтянников и браконьеров по тундре на 6-ти колесных и гусеничных вахтовках катать.
Кому-то по заболоченному густому лесу ездить надо, и по глубоким оврагам, и по бескрайним полям, и по льду. И желательно что бы все это было не так уныло и скучно как на тракторе или ...
kekekew
Сообщение kekekew » 12 янв 2016, 21:36
Странный подсчёт. Легче спросить автора!! передаточное! :oops:
Ответить
Вернуться в «Вездеходы МАРШ»
