Это, я, видел. Это Узбекистан!новичок писал(а): Самоделкин птз писал(а):
ВОт нашел прокат. Мне подходит 40х20х3. надо узнать смогут ли привести мне 18м на нашем местном металлоскладе.
http://msmetall.ru/shveller_stalnoy_gnuty
Профиль п-образный для траков?
вообщето там толщину до 2.5 мм делают. Это достаточно точно.magellan писал(а): Санха
Санха писал(а):
вот такой профиль продают..
http://megasklad.ru/lots/view/475410
..чем не нравится?
Тем, что толщина металла 1,5 мм, а мне надо 3 мм.
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Да страниц много , а нового ничего.
Все есть для постройки кроме траков , придется видимо брать тут
http://metallotorg-spb.ru/shveller/
15Х25Х15Х2.
Интересно как Влад Кузнец добил свой трак до кондиции?
15Х25Х15Х2.
Прочитал внимательно интересующую меня тему уже давно. Тоже в муках перерыл все металлобазы в округе, в итоге получил консультацию одного из менеджеров базы. Гнутый профиль хрен найдешь, по крайней мере в нашем регионе точно. Прошел месяц, так получилось, пришлось матери менять входную дверь металлическую. Попал на производство..... и вуаля! В процессе изготовления данного изделия как раз и используется искомый материал, причем различного сечения. Возят они его фурами, соответственно если суметь договориться с тетками или дядьками по снабжению можно урвать по немного завышенной цене необходимое количество. Мне проще, одноклассница зав. производства.
Контор таких сегодня в каждом регионе навалом. Пробуйте.
Одни технику строят. Другие её ломают. Есть ещё третьи, так те занимаются и тем и другим.
