Гусеничный вездеход "торпеда"
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
как видео загрузить
[/video][/yavideo]
Александр Борисович писал(а):как видео загрузить
залить его на Ю-Тюб и выложить сюда ссылкой
Александр Борисович
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Александр Борисович
цепь очень слабая . надо подбирать другие цепи и звезды чтобы компенсировать слабину . или ставить натяжник
Александр Борисович
Миша привет, цепь расчитана на 3,1кНт ,а расчетная нагрузка предпологается в пределах 0,5 кНт может выдержит?, время покажет на счет слабены уже думал про звезды, но как подобрать их теоретическим путем не знаю, практикой дорого, натяжник не куда ставить.
dema
Сообщение dema »
Красиво слов нет :ok:
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Александр Борисович писал(а):Миша привет, цепь расчитана на 3,1кНт ,а расчетная нагрузка предпологается в пределах 0,5 кНт может выдержит?, время покажет на счет слабены уже думал про звезды, но как подобрать их теоретическим путем не знаю, практикой дорого, натяжник не куда ставить.
уже опробовал коробку??
Александр Борисович
KIBERDOG писал(а):уже опробовал коробку??
пока еще нет, т.к. сейчас первым делом занимаюсь стройкой мастерской , что-бы зимой занятся дальнейшей постройкой вездехода. Я так думаю первые испытание трансмисии будут не раньше зимы-весны.
KIBERDOG
согласен, мастерская впервую очередь, сам вчера до поздна в экстренном порядке крышу на гараже рубероидом покрыл, протекала сволочь, а сегодня сутра дождь пошёл, а уменя уже всё сделано.. :yahoo:
а ты расчитывал ПЧ?? тоесть диаметр звёзд в коробке??
Александр Борисович
KIBERDOG писал(а):а ты расчитывал ПЧ?? тоесть диаметр звёзд в коробке??
пока еще нет, но это не проблема когда сделаю фрикционы, устанавлю их по месту тогда и буду расчитывать ПЧ, одно могу сказать только- максимально расчетную скорость хочу получить в пределах 55-60 км/ч.
Александр Борисович
подскажите пожалуйста как соединить два вала без помощи услуг фрезеровщика, есть сварочный аппарат , токарный станок. крутящий момент валов примерно =1,5-1,8 КНт.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Диаметр валов? Материал? Расположение опор?
Соединить можно муфтой, в которую вставить валы и обварить, а потом долго и нудно ровнять выгибая их при помощи сварки и катая индикатором....
Александр Борисович
gromoverjetc писал(а):Диаметр валов? Материал? Расположение опор?
валы от заднего моста "классики" и передние привода "Самар",мне нужно их укоротить, скорость вращения до 1000 об.мин.
gromoverjetc
В теории - протачиваем оба вала, точим муфту с тугой посадкой на проточенные части валов. Засаживаем валы в муфту. Сверлим поперек муфту вместе с валом, разворачиваем отверстие на конус. В отверстие засаживаем конусный штифт с прямым резьбовым участком на меньшем диаметре. Резьбовая часть штифта проходит вал насквозь, и гайка накручиваемая на штифт, затягивает его в отверстие (как педали на советском велике). Это вариант без фрезеровки.
В принципе, чтобы упростить, можно делать штифт цилиндрический, из хвостовика обычного сверла. Я так делал. От выпадания штифт фиксировал заваривая отверстия снаружи. Но знакопеременные нагрузки будет держать хуже, так как качественно его туда посадть очень непросто, а малейший люфт моментально разобьет соединение.
На практике - очень сложно будет соединить. У полуосей поверхность хер пойми какая. И для проточки зацентроваться не за что.... Они (полуоси), кстати не простые. Это хитрая круглая поковка. Токарится с трудом и матюгами. Изначально в своей конструкции я хотел использовать вазовский диф а полуоси как заготовки с готовыми шлицами. На заводе сказали - токарить их - нунахрен. Только шлифовать. И то соосность со шлицами получить сложно. Я бы уходил от такого соединения...
К сожалению аццки тормозит интернет, не могу пролистать тему.
Если не трудно - опиши подробней узел, что с чем стыкуется, я сам недавно перелопатил все совковые мосты/дифференциалы/раздатки/шлицы, может посоветую чего...
Александр Борисович
в краце.. нужно укоротить вал привода ваз 2109 не разрушая его целостность закалки,как думаешь если части валов соединить муфтой в натяг, т.е. внутренний диаметр муфты сделать меньше ну скажем на 0,5мм чем диаметр валов, затем нагреть муфту и вставить на валы. Только меня смущает одно.. выдержит ли нагрузку такое соединение и сколько все-таки нужно делать диаметры валов и муфты.
