Строительство гусеничного вездехода. Первый проект.
Модераторы: Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом
Сообщение 103 » 11 мар 2014, 10:28
WernerВидос покажи!!!
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион » 11 мар 2014, 12:58
103
103 писал(а):Скорпион писал(а):
103
Вот теперь вижу фотки.
непонятным оброзом моё сообщение с фото переместилось в тему
Поэтому я их и увидел!!! А с ссылкой в строке не получалось. Выдает обратно Луноходы! Так что спасибо!!! :ok: :ok: :ok: [:}) [:}) [:})
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион » 11 мар 2014, 13:00
103 писал(а):WernerВидос покажи!!!
Желательно не ссылкой!!! :oops:
Werner
Сообщение Werner » 11 мар 2014, 15:02
oleg 54 писал(а):Werner
Разувается ?
Только если гусеница плохо натянута.
Пробег пока совсем небольшой (примерно 5 км), в том числе по заснеженному полю, гусеница ни разу не слетела.
Основная проблема была в другом.
В начале были куплены колеса для тележек 330 х50 мм на литой резине SR-2500 (фото можно посмотреть по ссылке: http://ooo888.ru/d/204075/d/sr2500new.png). Заявленная грузоподъемность каждого до 180 Кг. После 2 км пробега у 3 колес (из 20) полностью развалились подшипники.
Еще на одном колесе деформировался металический обод. Причем все остальные колеса работают без нареканий. Подозреваю, что это китайский брак.
Решил оставить эти колеса только в качестве натяжителей. На тележки установил промышленные колеса 250мм с литой резиной, пыльниками и игольчатым роликовым подшипником. Буду тестировать дальше.
Скорпион,
Видео я смогу выложить примерно через 1-2 недели т.к мастерская находится за городом.
Нет ничего более вечного, чем вечность и то, что обмотано синей изолентой
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 11 мар 2014, 15:15
Werner
Даааа , на 5 км. серьёзный расход колёсиков , и с натяжных выкидывай их тоже , ещё через пять км. и они развалятся - пусть китайцы на них доширак возят .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 11 мар 2014, 15:46
Werner писал(а): мощности для разворота на месте на сухом асфальте не хватает.
Werner
А когда хватит мощности, гусянок на долго хватит? Думаю нет. Диаметр ведущих звёзд великоват.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Werner
Сообщение Werner » 11 мар 2014, 15:52
Werner
Мне сложно ответить на данный вопрос :) Проще говоря, я не знаю.
Расскажите поподробнее что может произойти с гусеницей и, главное, из-за чего?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 11 мар 2014, 15:55
Werner писал(а):Расскажите поподробнее что может произойти с гусеницей и, главное, из-за чего?
Werner
Гусеница СНЕГОХОДА Буран не предназначена для асфальта.
Werner
Сообщение Werner » 11 мар 2014, 16:00
Werner
Честно говоря, систематическое использование на асфальте не планируется. По глине и траве износ должен быть в разы меньше.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион » 11 мар 2014, 17:50
Werner
Werner писал(а):В начале были куплены колеса для тележек 330 х50 мм на литой резине SR-2500 (фото можно посмотреть по ссылке: http://ooo888.ru/d/204075/d/sr2500new.png). Заявленная грузоподъемность каждого до 180 Кг. После 2 км пробега у 3 колес (из 20) полностью развалились подшипники.
Werner писал(а):Решил оставить эти колеса только в качестве натяжителей. На тележки установил промышленные колеса 250мм с литой резиной, пыльниками и игольчатым роликовым подшипником. Буду тестировать дальше.
Тоесть,вы думаете если уменьшить диаметр колеса то схема будет надежнее? И игольчатые выдержат? Или вы чем то другим мотивируете уменьшение диаметра колесиков? Если заявленная грузоподъемность 180кг на колесо,а у вас их 16шт то получается общая грузоподъемность 2880кг %) А у вашего вездехода дай бог 300-400кг. Почему же они развалились??? :shock: :(
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc » 11 мар 2014, 18:54
Развалились, потому что в отдельные моменты времени на отдельно взятое колесико может быть приложено больше, чем вездеход весит...
Я не просто так рычаги трехметровыми трубами ломал при экспериментах... Считаю что каждый каток вездехода должен выдерживать его массу. Это минимальный запас...
А еще - нагрузка на колеса указана вертикальная, статическая, и в китайских килограммах.
Werner
Сообщение Werner » 11 мар 2014, 19:32
Уменьшение диаметра- это вынужденная мера. Колесо 250мм имеет бОльшую грузоподъемность (до 200 кг), а также его легко купить почти что где угодно за недорого. Колеса этой серии с бОльшим диаметром стоят существенно дороже и поставляются только на заказ. На складах у поставщиков в Москве мне найти их не удалось.
Подозреваю, что поломка колес SR-2500 связана с несколькими факторами:
1) Низкое качество металла и банальный заводской брак. В частности во всех сломанных олесах в подшипниках "по умолчанию" шел песок. Надо внимательнее смотреть при установке......
2) Мои кривые руки и неправильная установка колес (люфт и т.д.)
Примечательно, что все вышедшие из строя колеса были либо первые в тележке, либо последние. Т.е и в том и в другом случае, они принимали на себя удар при движении передним или задним ходом.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион » 11 мар 2014, 19:51
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а): Считаю что каждый каток вездехода должен выдерживать его массу. Это минимальный запас...
:shock: А не перебор ли? %) К примеру вездеход Мосяня. Тоже много народу кричали не выдержат! А в итоге после доделок рычагов ездит и не чего,не жалуется. Сомневаюсь что Мосяневское колесо по заявленной грузоподъемности равно весу самого Мосяни. :oops:
Werner
Сообщение Werner » 11 мар 2014, 19:56
Очень короткое видео о первом испытании.
Обратите внимание, катки левой и правой гусеницы отличаются. В начале, планировалось использовать по 2 колеса от мотоцикла Урал на каждую сторону. В итоге, от этой идеи я полностью отказался т.к постоянно сходила гусеница.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион » 11 мар 2014, 19:57
Werner
Понятно! Спасибо! Будем надеяться что выдержат! [:})
И еще вопросик! А какой длинны гуси у вас?
Ответить
