НШ-10 в качестве гидромотора
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Петрович
Сообщение Петрович » 28 май 2014, 11:52
Яковлев Алексей И формула есть?
Яковлев Алексей
Контактная информация:
Сообщение Яковлев Алексей » 28 май 2014, 13:37
Петрович
Формула конечно есть. Мощность гидромотора составит 16*10*25*0,8*1.01/1000=3,2 кВт. Крутящий момент составит 3,2*1000/25/6,28=20 Н м.
Петрович
Сообщение Петрович » 29 май 2014, 09:39
Яковлев Алексей
Т.е. Вы утверждаете, что сведения о ГМШ-10, указанные на официальном сайте, заведомо неправильные?
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей » 29 май 2014, 10:29
Петрович
Я утверждаю, что сведения о гмш-10 представленные в этой теме противоречат общепринятым законам физики. Печально, если эти сведения присутствуют на сайте завода.
Сообщение lunatik-1 » 29 май 2014, 14:26
Петрович писал(а):Яковлев Алексей
Хорошим тоном в некоторых случаях, считается сравнивать информацию из нескольких РАЗНЫХ источников :wink:
Сайт завода пишут не доктора наук по гидравлике, а девочка манагер для которой разница между 20кг/м и 20н/м не осознаваема в принципе.
Сообщение новичок » 29 май 2014, 15:44
lunatik писал(а):а девочка манагер для которой разница между 20кг/м и 20н/м не осознаваема в принципе.
гнать такую дуру значит нужно :twisted:
знакомая до боли фраза. (причем любимой твоей гос конторы) для меня 5 градусов туда или сюда роли не играют. а бревна таскать тебе придется :P
Петрович
Сообщение Петрович » 30 май 2014, 08:15
lunatik писал(а):Хорошим тоном в некоторых случаях, считается сравнивать информацию из нескольких РАЗНЫХ источников
А я, то наивный думал, что на сайте проверенная информация выкладывается, выданная манагеру из КБ. завода изготовителя.
gidro21
Сообщение gidro21 » 06 окт 2016, 15:05
Расчет немного не верный.
Во-первых характеристики ГМШ-10 везде разняться, я наткнулся на такие:
https://gesla.ru/gidromotory-gmsh.html
ГМШ-10 - общий КПД - 0.8, объемный КПД - 0,85, ном. частота вращения - 63 об/сек, ном.перепад давлений - 16МПа
Номинальная частота вращения пропорциональна объемному КПД и номинальному потоку, получается, что номинальный поток пропорционален частоте и обратно пропорционален объемному КПД, то есть на 0,85 нужно не умножать, а делить, если мы считаем потребляемую мощность.
Поток (куб.м./сек) = частота вращения (1/сек) * объем (куб.м.) /КПД объемный = 63 * 0,00001/0,85 = 0,000741 куб.м./сек
Потребляемая мощность гидромотора (ватт) = поток (куб.м./сек) * давление (Па) = 0,000741 * 16 000 000 = 11856 ватт = 11,856 кВт.
Выдаваемая номинальная мощность будет уже 11,856 х общий КПД = 9,5 кВт. (при оборотах 63 в секунду или 3780 в минуту).
То есть расчетная выдаваемая мощность при 3780 об. в минуту, перепаде давления 16МПа у гидромотора составит 9,5кВт.
По указанной ссылке также мощность указана 8.4 кВт. Так что да, не совпадает расчет и указанные характеристики.
Скорее всего берут данные с разных источников, на которых расчеты ведутся при разных условиях (кто-то считает номинал 1500 об/мин., кто-то 2400, 3000, 3600, вот и выходят разные параметры).
Ответить
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
