Зиль Бер Бур. (самодельный мотоледобур).
Сообщение dil »
Про трещётки ничего не знаю. Червяк работает на трении червяка об шестерню, поэтому червячное колесо делают из бронзы+ трансмиссионная смазка, не дай бог перекос и тд и тп, иначе сразу стирается шестерня и привет.
На фото у тебя чашка фрикциона, как я понимаю. Внутри грузики центробежного сцепления, снаружи лента аварийного тормоза. На эту чашку можно попробовать закрепить шкив для ремня. 8 мм - это ремень профиль Z(0).
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
dil писал(а): На эту чашку можно попробовать закрепить шкив для ремня. 8 мм - это ремень профиль Z(0).
.Шкив метровый получится.
Попробую рудуктор от УШМ 1:3 + трещетку от кировца.
Сообщение dil »
Можно ещё посмотреть планетарку от стартёров. Там двигатели оборотистые, но внешняя шестерня обычно пластиковая.
ZILBERGILZEN
dil писал(а):Про трещётки ничего не знаю.
Вот она.
Сообщение dil »
Похоже там нет ни одного подшипника. Я думаю она крякнет ещё при испытаниях дома.
ZILBERGILZEN
Вот приблизительно такой ремень грм. Если найду длиной 700-800мм,то хочу разрезать вдоль на 10мм и 20мм.
Какую мощность передает ремень грм?
sergej
Сообщение sergej »
Зильбер ну что получилось что с ледобуром?
А то я хочу молотилку для кедровых шишек сделать но все молчат
может можно что будет позаимствовать у тебя
ZILBERGILZEN
Молотилка была ручная - вал деревянный 100мм в нем короткие остатки гвоздей и кожух конусом. Работало .Мотобур отложен до утолщения льда. Но если донор партнер,то лучше чем на родных цепях привод не придумать.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
sergej писал(а):Зильбер ну что получилось что с ледобуром?
Молотилка это дело хорошее! ;) [:}) У меня тоже мысли кой-какие были по этому поводу...
silverr
Сообщение silverr »
Это на рыбалку нынче в Питере так собираются :shock:
beregovoi
ледобур
Сообщение beregovoi »
если из СЗД стартера и храповика сделать электроледобур-потянет???
Павел1971
Сообщение Павел1971 »
Ледобур на базе пилы STIHL-180
Делай так чтобы в дороге непеределывать!
Гость
Сообщение Гость »
а два спаренных редуктора от чего (как будто от какой-то большой советской дрели)?
Lёha
Сообщение Lёha »
Раньше для Дружбы и Урала насадки с редуктором были для сверления льда и земли (под столбы). Мужики с ними на рыбалку ездили. И сейчас наверное не проблема их достать
