Что лучше в качестве донора - Т-40 или ЮМЗ-5?
Что выбрать ЮМЗ или Т-40?
Т-40
14
58%
ЮМЗ
10
42%
Всего голосов: 24
Школьный
Сообщение Школьный »
Независимый опрос среди местных колхозников (в лучшем смысле этого слова) в количестве 3 (трех) штук, показал, что единогласное мнение такое: "Ежели трактор постоянно работать должен, то бери ЮМЗ".
Иванович
Сообщение Иванович »
Да нет....какой там постоянно - 3 гектара-то....
ieronimus
Сообщение ieronimus »
А оба забрать никак? Или добавить своих и взять МТЗ?
Иванович
Не......или тот или тот.
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
Иванович
Для покоса и в транспорте лучший вариант это Т-40. в пахоте Т-40 это не трактор а так только одно название да и с культиватором и боронами тоже не АЙС
А ЮМЗ это и покос и всё остальное.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
преобрел себе ЛТЗ-55 полноприводной, тот же Т - 40 только с большой кабиной. В хорошем состоянии был вообщем счастлив... пока не потаскал на нем гружоную телегу... ЯВНО СЛАБ!!!!! потом чисто случайно поменял его на МТЗ-80, разница небо и земля!!! Ту же телегу прет на девятой только шуба заворачивается :))) в транспорте Т-40 явно проигрывает.
проходимость у Т-40 калосальная, ПРОВЕРЕННО!!! но это пожалуй единственное преимущество от МТЗ-80 и то зимой, летом при наличии рабочей блокировки и хорошей резины МТЗ очень радует :roll: двигатель и коробка черезвучайно надежны, выбор скорости движения больше. Т -40 имеет реверс на все передачи. в похоте МТЗ таскает три корпуса и улыбается для Т- 40 это на грани убийства. ЮМЗ в отличие от МТЗ имеет слабое место сцепление, говорят рвет диск, в транспорте пригрывает в скорости, старые модели ЮМЗ вообще без гидроусилителя руля многие жалуются и на штатный гидрач с запчастями по крайней мере у нас на ,МТЗ есть все и на порядок дешевле ЮМЗ, запчасти на Т-40 тоже есть, нол дороже МТЗ.
Подъитожим: если делать упор на земляные работы я за МТЗ в вашем случае ЮМЗ, если важна проходимость то Т-40, кстати зимой теплый воздух с двигателя заводят в кабину и очень даже тепло становится :wink:
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
а вообще сравнивать эти два аппарата тяжело.один явно мощней и тяжелей на тонну, второй слабей, легче, но имеет полный привод, что в первом не заложено вообще, тяговый класс разный 0,9 и 1,4 хотя опять же в принцепе сельхоз работы они могут выполнять одинаковые!)поэтому в данном случае при гололсовании я нейтролитет :)))
Иванович
Выбор сделан - забираем Т-40.....:)
Школьный
Иванович писал(а):Выбор сделан - забираем Т-40
победили вездеходные корни)))
Сообщение Саня »
Иванович писал(а):забираем Т-40...
Школьный писал(а):победили вездеходные корни
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Иванович
Дело не в корнях.....выбрали тот который гарантировано восстановят до нового состояния, на ЮМЗ проблемы с ремонтом.
