На базе агрегатов ГАЗ-51 ( какой двигатель лучше поставить?)
volot
Сообщение volot »
Саня писал(а):На 51 нет раздатки, есть раздатка ГАЗ-63
Ну это и начинающему ежу понятно. Я про то : можно ли привернуть раздатку от 66 на коробку 51. Помню что корзины у них разные (53 и 51). Коробку отбора мощности думаю нет смысла ставить.
Итить!
Сообщение Саня »
volot писал(а):можно ли привернуть раздатку от 66 на коробку 51
Ну если начинающему понятно. что
то этому же начинающему должно быть известно, что раздатки и КПП в ВАЗ 2121, Казели, ГАЗ-69, 63, 66, ЗИЛ-157 УРАЛ, КамАЗ стыкуются карданами, а не скручиваются. про ЗИЛ-131 не помню, в УАЗ точно прикручивается.
Ну и соответственно соединить можно в любой вариации.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У 66 раздатка отдельно висит и соединяется с кпп карданом, если хватит места, то ничего сложного
volot
Сообщение volot »
Саня писал(а):стыкуются карданами,
Блин, точно ,это я упустил каюсь :(
Саня писал(а):Ну и соответственно соединить можно в любой вариации.
А вот это уже лучше . Спасибо !
И всеже про двигатель, если ставить китайский кубов 400 хватит у него крутящего момента или только с понижающим редуктором.
Итить!
Сообщение Саня »
volot писал(а):И всеже про двигатель, если ставить китайский кубов 400 хватит у него крутящего момента или только с понижающим редуктором.
скажем так, китайца стыковать с КПП 2108 или КПП Оки, то есть доп пониж редуктор, так как понижение минимум в 2 раза надо делать, а лучше 13 400 кубовый китаец должен быть где то около УД-2 по крайней мере по моменту и мощности.
Сообщение Саня »
Длинный
Тема отделена о своём всё там
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 46ef6325ec
:roll: :roll: и только там :twisted:
volot
Сообщение volot »
Саня писал(а): а лучше 13 400 кубовый китаец должен быть где то около УД-2 по крайней мере по моменту и мощности.
Понял спасибо!
Итить!
volot
Сообщение volot »
вот такой редуктор с отношениями 4:1 (как на фото) и 60:1 (если ручку передвинуть влево. но блин 4:1 достаточно ощутимо по нагрузке на первичном валу.
Итить!
Иванович
Сообщение Иванович »
Если места мало - можно соеденить не карданом, а цепью.
volot
Сообщение volot »
Иванович писал(а):Если места мало - можно соеденить не карданом, а цепью.
Да между коробкой и мостом кардан сантиметров 30. Если его убрать и подвинуть коробку ближе к заднему мосту то впереди будет почти метр свободного пространства. Но пока с двигателем не определюсь убирать кардан не буду.
Итить!
Сообщение Дмитрий78 »
volot
Я себе поставил бригса на 10 кобыл. Вес ТС около полутонны.
И получается интересная фигня.
1 передача примерно до 6 кмч. Тянет как зверь, буксует где то от 1500 обмин на движке. В идеале ехать 3-4 кмч, иначе движок сильно ревёт. А пахать на этой скорости хреново. Надо чуть побыстрее.
2 передача примерно до 10-12 кмч. Тянет тоже неплохо, но пахать не станет. Буксует где то от 2500 обмин.
4 передача примерно до 30 кмч. НО. Ехать быстрее 20 кмч слишком жестко для задницы. А на этой скорости тяги движка маловато. Ездить если только порожняком. Чуть загрузил, и на 4 передаче не едет.
Я к тому столько много букв написал, что при наличии такого шасси как у тебя, я бы не рассматривал движки меньше 15 кобыл.
volot
Сообщение volot »
Дмитрий78 писал(а):Я себе поставил бригса на 10 кобыл.
Да когда стоял ЗИД я на 1 пониженой на гору пеньков заезжал ( градусов 70 ), но пахать на такой скорости нельзя. Две бороны цеплял такая же песня : быстро не везет а медленно и сам не захочешь. Вот и думаю может от москвича или от волги двигатель приспособить.
Итить!
volot
volot писал(а):Вот и думаю может от москвича или от волги двигатель приспособить.
Фиг знает. Мне не нравятся бензиновые двигатели от автомобилей на тракторах. Расход относительно большой. Да и в стандартной компановке волговский движок вместе с радиатором слишком длинный((.
volot
Сообщение volot »
Дмитрий78 писал(а):волговский движок вместе с радиатором слишком длинный
это да но где взять дизелек , хотя бы перкинс 750 :oops:
Итить!
Shiper
Сообщение Shiper »
на мой взгляд двигатель от оки довольно экономичный))
хотя с дизелем не сравниться это верно....
