хочу сделать грузовой мотороллер что именно не знаю
Добавлено: 05 апр 2010, 10:38
Вазик
Пацаны я тоже хочу сделать мотороллер муравей с водяным охлаждением и фанерной кабиной. Есть вопрос у меня есть электрический бензонасос печки Заз если его поставит то надо ли каждый раз карбюратор подкачивать или он будет автономный и еще какая скорость будет у мотороллера с таким двигателем и будет ли он тяговитый.
Название подправил по смыслу написанного автором темы, будут возражения или поймёт сам, чего хочет, название подкорректируюСаня
Добавлено: 05 апр 2010, 13:07
диаметр цилиндра пускача раза в полтора больше. чем Тулы, у Тулы поршневые кольца от юпитера, у пускача от планеты, бензонасос лишь подаёт топливо, при нажатии на кнопку поплавка в карбе мотоцикла и мотороллера, бензин не качаешь и не надо тупо бить по поплавку, а принудительно открываешь клапан и переливаешь бензин выше уровня, это абсолютно разные понятия, просто при наличии бензонасоса печки можно бак поставить на полу и забыть про перелив бензина при не закрытом кранике.
Вазик писал(а):еще какая скорость будет у мотороллера с таким двигателем и будет ли он тяговитый
мощность однозначно повысится, но колено раза в 2 быстрей накроется.
Добавлено: 06 апр 2010, 09:39
Вазик
Пацаны как сделать повышающий редуктор чтобы побыстрей мотороллер бегал и был тяговитый чтобы прицеп возил как вот этот трактор вот сылка вот это вещь.
Добавлено: 06 апр 2010, 12:52
Вазик писал(а):Пацаны как сделать повышающий редуктор чтобы побыстрей мотороллер бегал и был тяговитый чтобы прицеп возил как вот этот трактор
Ты хоть сам представляеш о чём говоришь?????
Там двигатель МТ (от мотоцикла Днепр оппозин на 700 кубов и 32 кобылы, мост вроде УАЗ, пока не разглядел, сходство с мотороллером только внешнее
Добавлено: 06 апр 2010, 13:29
Вазик
Так я же образно.
Добавлено: 06 апр 2010, 13:35
Вазик
Мне нужно что бы у мотороллера была пониженная и повышенная скорость например я еду пустой мотороллер мог разгонятся 60 км/ч и я еду с грузом + еще груз в прицепе в грязь включить пониженную и ехать тихонько.
Добавлено: 06 апр 2010, 14:18
Вазик писал(а):Так я же образно.
Тогда в другой раздел, будь любезен к трактористам, и назвать: хочу трицикл-трактор с двигателем Днепра
Хто тут модератором п правах отделите плиз ко мне в раздел
Добавлено: 07 апр 2010, 08:16
Вазик
как сделать на мотороллер муравей трехстонюю разгрузку.
Добавлено: 07 апр 2010, 08:22
казерог
Вазик
Вазик писал(а): трехстонюю разгрузку.
а чем поднимоть плонируешь
Добавлено: 07 апр 2010, 08:33
Вазик
Нашел масляный насос Газ 53 вытачил вал под шкив, снял со старого комбайна Нива гидроцилиндр от рулевого управления, купил распределитель от Газ Саз 53Б собираюсь все это установить в мотороллер чтобы не руками поднимать кузов.
Добавлено: 07 апр 2010, 08:39
казерог
Вазик писал(а):все это установить в мотороллер чтобы не руками поднимать кузов.
устонови по центру.по 3 сторонам кузова шарниры с замками-на кокую сторону вываливаешь те шарниры неразмыкаешь два остальных открываешь и вываливай
Добавлено: 07 апр 2010, 08:42
Вазик
Спасибо за совет и еще вопрос как сделать кабину теплую и герметичную, что лучше фанера 12 мм, или ДСП.
Добавлено: 07 апр 2010, 08:43
казерог писал(а):устонови по центру.по 3 сторонам кузова шарниры с замками-на кокую сторону вываливаешь
если наглядно, то подходиш к самосвалу с 3-х сторонней разгрузкой и копируеш установку кузова под свой вариант
