хочу сделать грузовой мотороллер что именно не знаю
Модераторы: новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев
Вазик
Сообщение Вазик » 05 апр 2010, 10:38
Пацаны я тоже хочу сделать мотороллер муравей с водяным охлаждением и фанерной кабиной. Есть вопрос у меня есть электрический бензонасос печки Заз если его поставит то надо ли каждый раз карбюратор подкачивать или он будет автономный и еще какая скорость будет у мотороллера с таким двигателем и будет ли он тяговитый.
Название подправил по смыслу написанного автором темы, будут возражения или поймёт сам, чего хочет, название подкорректирую Саня
Сообщение Саня » 05 апр 2010, 13:07
диаметр цилиндра пускача раза в полтора больше. чем Тулы, у Тулы поршневые кольца от юпитера, у пускача от планеты, бензонасос лишь подаёт топливо, при нажатии на кнопку поплавка в карбе мотоцикла и мотороллера, бензин не качаешь и не надо тупо бить по поплавку, а принудительно открываешь клапан и переливаешь бензин выше уровня, это абсолютно разные понятия, просто при наличии бензонасоса печки можно бак поставить на полу и забыть про перелив бензина при не закрытом кранике.
Вазик писал(а):еще какая скорость будет у мотороллера с таким двигателем и будет ли он тяговитый
мощность однозначно повысится, но колено раза в 2 быстрей накроется. :wink: :oops:
Вазик
Сообщение Вазик » 06 апр 2010, 09:39
Пацаны как сделать повышающий редуктор чтобы побыстрей мотороллер бегал и был тяговитый чтобы прицеп возил как вот этот трактор вот сылка вот это вещь.
Сообщение Саня » 06 апр 2010, 12:52
Вазик писал(а):Пацаны как сделать повышающий редуктор чтобы побыстрей мотороллер бегал и был тяговитый чтобы прицеп возил как вот этот трактор
Ты хоть сам представляеш о чём говоришь????? :twisted:
Там двигатель МТ (от мотоцикла Днепр оппозин на 700 кубов и 32 кобылы, мост вроде УАЗ, пока не разглядел, сходство с мотороллером только внешнее :P
Вазик
Сообщение Вазик » 06 апр 2010, 13:29
Так я же образно.
Вазик
Сообщение Вазик » 06 апр 2010, 13:35
Мне нужно что бы у мотороллера была пониженная и повышенная скорость например я еду пустой мотороллер мог разгонятся 60 км/ч и я еду с грузом + еще груз в прицепе в грязь включить пониженную и ехать тихонько.
Сообщение Саня » 06 апр 2010, 14:18
Вазик писал(а):Так я же образно.
Тогда в другой раздел, будь любезен к трактористам, и назвать: хочу трицикл-трактор с двигателем Днепра
Хто тут модератором п правах отделите плиз ко мне в раздел [:})
Вазик
Сообщение Вазик » 07 апр 2010, 08:16
как сделать на мотороллер муравей трехстонюю разгрузку.
казерог
Контактная информация:
Сообщение казерог » 07 апр 2010, 08:22
Вазик
Вазик писал(а): трехстонюю разгрузку.
а чем поднимоть плонируешь
Вазик
Сообщение Вазик » 07 апр 2010, 08:33
Нашел масляный насос Газ 53 вытачил вал под шкив, снял со старого комбайна Нива гидроцилиндр от рулевого управления, купил распределитель от Газ Саз 53Б собираюсь все это установить в мотороллер чтобы не руками поднимать кузов.
казерог
Сообщение казерог » 07 апр 2010, 08:39
Вазик писал(а):все это установить в мотороллер чтобы не руками поднимать кузов.
устонови по центру.по 3 сторонам кузова шарниры с замками-на кокую сторону вываливаешь те шарниры неразмыкаешь два остальных открываешь и вываливай [:})
Вазик
Сообщение Вазик » 07 апр 2010, 08:42
Спасибо за совет и еще вопрос как сделать кабину теплую и герметичную, что лучше фанера 12 мм, или ДСП.
Сообщение Саня » 07 апр 2010, 08:43
казерог писал(а):устонови по центру.по 3 сторонам кузова шарниры с замками-на кокую сторону вываливаешь
если наглядно, то подходиш к самосвалу с 3-х сторонней разгрузкой и копируеш установку кузова под свой вариант
Вазик
Сообщение Вазик » 07 апр 2010, 08:44
Ты мне так и не сказал как сделать редуктор.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV » 07 апр 2010, 08:56
даааа ...... тяжело парню будет..... :)))
Ответить
