Скиф-пахарь
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
skif
Скиф-пахарь
Сообщение skif »
Многоцелевой транспортер «СКИФ»
Пахал целину (глина и каменья), местами шел с пробуксовкой.
Со стороны, говорят, вместо звука двигателя слышно было скрежет каменьев. Нармальную почву лучше пахать в два корпуса.
Фреза работает в двух направлениях (на втором фото обработка идет задним ходом).
Технические характеристики
Колесная формула 4х4
Наибольшая скорость движения на высшей передаче, км/час 60
Минимальная скорость движения на низшей передаче, км/час 2,8
Расход топлива по бездорожью , л/час 7
Число мест, включая водителя 26
Снаряженная масса, кг не более 650
в том числе:
на переднюю ось 50%
на заднюю ось 50%
Грузоподъемность, кг 550
Габариты, мм
- длина 32003500
- ширина 16002000
Дорожный просвет под нагрузкой, мм не менее 400
Радиус поворота по внешнему колесу, м 5.25.8
Двигатель ВАЗ 21083
Трансмиссия
КПП - пятиступенчатая.
Отбор мощности– включаемый передний и задний асинхронный зависимый вал (частота 1100 обмин. при 3000 обмин. коленвала).
Главная передача ведущих мостов – гипоидная.
Подвеска
Зависимая: передняя и задняя на пружинах с амортизаторами.
Тормоза
Рабочая тормозная система - с барабанными механизмами , двухконтурная (раздельная по осям)
Стояночный тормоз – тросовый.
Рулевое управление
Рулевой механизм - глобоидальный червяк с трехгребневым роликом, передаточное число - 21,3.
Шины В-105А , размерность 950х211 R20 или
Бел-79 , размерность 1020х420 R18.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
поражает топливная экономичность еще и по бездорожью!
skif
Сообщение skif »
Это если бездорожье роооовное, а едешь мееееедленно...
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Дмитрий 1974 писал(а):поражает топливная экономичность еще и по бездорожью!
Ничего не поражает!08 мотор в режиме макс крутящего момента-ок 3500 об мин теоретически не способен сожрать больше 5,5 л в час,он просто воздуха через себя столько не пропустит,чтоб пропорция 14 кг воздуха к 1 кг бензина соблюсти.Я спецом мерил на Тром 8-по хорошему болоту ,груженый, в час 6,2 литра-и никак больше,а движок там 1700 см куб.
Дмитрий 1974
Спорить не буду,но квадроцикл по бездорожью до 20литров кушает, а объем там 500 кубиков
Thor17
Сообщение Thor17 »
Алексей Сургут писал(а):Ничего не поражает!08 мотор в режиме макс крутящего момента-ок 3500 об мин теоретически не способен сожрать больше 5,5 л в час,
Это только теоретически, а практически может и еще как :).
Дмитрий 1974
Thor17 Плохие нам с тобой машины попадаются! :( расходуют много!
oltyur
Сообщение oltyur »
Понравился вариант изготовления заднего колеса. Какой профиль использовал? Подрезал или так подошел?
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
