Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Хорошая идея. Посмотрю, как будет шестерня точиться без отжига.
Так сам точу. Правда, руки из задницы, станок убитый и инструмент старый.
Не так уж и усложняет,прикрываешь станину,одеваешь респиратор/противогаз,берешь болгарку,включаешь станок на 200 об и режешь болгаркой в размер.
пы сы Неплохо бы вытяжку еще включить,если есть.
Ребята давайте жить дружно.
Ни ни. Боюсь токарных станков. К выключенным подхожу,к работающим . Родился как ни нелепо звучит, благодаря токарному станку. И не хочу благодаря ему сдохнуть.
Всем привет! Взялся я сочинять бортовой редуктор, в качестве ведомой шестерни взял от КПП ДТ-75. Упёрся в проблему - отверстие в шестерне чересчур большое, диаметр по впадинам шлицов 65 мм. Ступичный вал планирую из нивовской полуоси сделать, там 40мм диаметр получается. Сделать шлицевую втулку не могу, у нас только наружный шлиц могут нарезать. Искал по магазинам какую нибудь железку с внутренними шлицами, чтоб из неё сделать - не нашёл. Тупик короче.
Вот и вопрос - кто как решал эту проблему? Может подскажете, какую готовую деталь найти. Или ссылку на производство, где могут такую сделать без лишних вопросов, согласований с бухгалтерией, министерством и прочими сложностями.
Спасибо за ответы. Понял, что с электроэрозионным станком можно из вала КПП нарезать заготовок и выпилить в них шлицевые отверстия. Проблема только в удаленности подобных станков, поэтому проще заказать деталь с нуля. И теряется идея "редуктора из подручных материалов", ну да ладно.
Heavyer, а на сварку не собрать? Или узел должен быть разборным?
Вал-шестерня однозначно разборные, а вот вставка-шестерня можно и на сварку - но для этого вставку нужно где то найти.
