Стыкуем мотор классики и КПП 08
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
buddmitrij
Сообщение buddmitrij » 13 авг 2011, 07:49
dil писал(а):ПРОБКА
Вроде писли что просто стыкуется и всё. Без всяких переделок. Вроде Саня писал
Дайте ссылочку на тему
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня » 20 мар 2012, 21:50
Юрий Жилин писал(а):Отчет:
Стыковал мотор 21213 с КПП корпус 2110, внутренности 2108
1) Вынул опорный подшипник первичного вала, разобрал, поставил назад наружную обойму
2) Высверлил правое нижнее крепление КПП в блоке
3) Обрезал лишнее с листа закрывающего сцепление и подогнул по месту
4) Маховик 21213 проточил под венец 2108, сместил венец на 4мм.(могу ошибаться, штангенциркуль в помощь)
5) Стартер 2108 редукторный
6) Сцепление корзина, диск и выжимной 2112, также влезает 2108, крепеж полностью идентичен с 21213
7) обнаружил утыкание корзины в корпус КПП, выбрал болгаркой в корпусе сколько можно+сделал проставку между двигателем и КПП 2мм+сошлифовал маховик на 1мм.
По скольку личка отключена, отвечу в теме, за одно тем. кто ссылался на меня.
Когда то достаточно давно промерил посадочный размер на КПП класики и 2108 заметил. что по креплению колокол 2108 подходит к блоку класики.
на этом тогда успокоился.
заметил. что по шлицам сцепления одинаковые, а кроме того на 2108 можно центровать диск сцепления оправкой для класики.
и так
Юрий Жилин
ещё раз спасибо.
есть мысля, используя жестину класики, которая стоит между КПП и блоком класики в качестве шаблона, сделать плиту толщиной 1 см. благо такая заготовка есть.
к этой пластине крепить стартер от класики. за одно увеличится расстояние между блоком и КПП.
:oops: :oops: :oops:
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин » 20 мар 2012, 23:31
Придется корпус КПП пилить либо переваривать - стартер не встанет.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня » 21 мар 2012, 07:35
Юрий Жилин писал(а):Придется корпус КПП пилить либо переваривать - стартер не встанет.
Ну маленькую дырочку сбоку болгаркой :job: :job: :job: предусматривалось. стартер 2101 крепить именно к пластине. :oops: :oops:
Волков В В
Контактная информация:
Сообщение Волков В В » 02 апр 2012, 20:30
Посмотри тему "Вездеход из Нижнего Новгорода" в разделе - Эксплуатация и модернизация на форуме pnevmohod.ru. Ссылки вставлять не могу.
Волков В В
Сообщение Волков В В » 02 апр 2012, 20:32
Извините сообщение должно быть адресовано Пробке
LaoCzi
Сообщение LaoCzi » 18 июл 2014, 14:38
Если кому помогло - принимаю спасибо в личку.
подскажите, как подошел стартер 2108 к картеру сцепления 2110, если на стартере 2108 3 отверстия, а на картере сцепления 2110 2 но больших?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин » 18 июл 2014, 15:50
LaoCzi писал(а):подскажите, как подошел стартер 2108 к картеру сцепления 2110, если на стартере 2108 3 отверстия, а на картере сцепления 2110 2 но больших?
У меня было и там и там по три.
Ответить
