Задний мост в качестве переднего
Модераторы: Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом
Михаил.
Сообщение Михаил. » 13 янв 2014, 14:32
Саня писал(а):
uvat писал(а):Хороший рисунок выложил.
И постулат сотворить..., как правильно мосты ставить.
Ну а постулаты типа мостам пох как их ставить, главное, чтобы подсоединены и располагались по ниже приведённой схеме
:roll: Изображение
А если взять два РПМ от ВАЗ-21213, соединить их между собой карданом и между фланцами кардана и одного РПМ зажать звездочку, на которую с движка(или коробки) цепью передать, как долго такая конструкция работать сможет?
Сообщение вовочка » 13 янв 2014, 14:46
Михаил.
нормально будет, долговечность будет зависеть только от качества цепи, схемка-то довольно часто встречается.
Трактор Т2
Михаил.
Сообщение Михаил. » 13 янв 2014, 14:55
Спасибо, понял.
Сообщение вовочка » 13 янв 2014, 15:33
Михаил.
можно еще так: с заднего на передний мост
Трактор Т2
Михаил.
Сообщение Михаил. » 13 янв 2014, 15:50
Можно, только мне смысла нет- мне чем проще,тем легче- два моста с карданом и звездочкой, от них цепь движок с вариатором и зведочкой( ну может ещё на коробку перед движком). Но это у меня как обычно, прожект, до дела всё руки не доходят :oops:
Ответить
