Доброго времени суток всем форумчанам! Помогите , пожалуйста, рассчитать скорость пневматика, передаточное отношение на этой схеме
[/img]
Помогите с расчетом скорости
Vasia86
у меня на трехколеске стоит дифференциал от передка мтз 82
дак вот там есть блокировка и она заклинила -тоесть дифер не крутился , поворачивать было очень трудно ,в итоге дифф треснул попалам
я с трудом представляю как можно развернутся на месте на цельной оси ,и никакой вариатор не спасет
делай выводы
делай выводы
берется вал от бурана обрезается стыкуется со шлицами диска сцепления ,только нужно ставить доп опору на первичный вал так как он не расчитан на боковые нагрузкиБИ-72 писал(а):а где найти как посадить ведомый шкив вариатора на кпп заз
сделан такой вездеход двигатель лифан 22 л.с вариатор кпп заз мост волга колеса трэкол -человек ездит третий год проблем нет
понял спасибоевген 66 писал(а):берется вал от бурана обрезается стыкуется со шлицами диска сцепления ,только нужно ставить доп опору на первичный вал так как он не расчитан на боковые нагрузкиБИ-72 писал(а):а где найти как посадить ведомый шкив вариатора на кпп заз
