Ребята, подскажите ...
Строю минипогрузчик на военных мостах УАЗ. Колёсная база у мостов около 1400. Для минипогрузчика это много. Резать мосты не очень хочется, сварка чулков, полуосей прочности не добавит да и кусок работы такой.
Взял колёсные диски от ВАЗ 2121 Нива у них вылет +58 но они шириной 5J. Т.к. эта ширина для меня мала то буду делать разварки до 8J. Итого получилось: шины 250мм шириной - 17мм от плоскости крепления диска = 233мм внутренний вылет от плоскости крепления диска.
Вот сейчас голову ломаю выдержат ли мосты такое смещение во внутреннею сторону. Как себя будут чувствовать ступичные подшипники. Дело усугубляет то что задний мост УАЗ будет работать как передний и на него вся нагрузка будет (переломка с гидравликой на передней полураме). Колесная база у моего погрузчика около 1100-1200мм
Ну очень мне не хочется резать мосты
Для наглядности добавлю картинку:
Военные мосты УАЗ и колеса с большим внутренним вылетом
Значит можно сильно не переживать по предложенной выше схеме?вовочка писал(а):1000 - это ерунда для УАЗовских мостов даже с таким вылетом.noname писал(а):вовочка, в теории планируется около 1000кг. Но как получится будем смотреть. Короткая полуось - это какая? Передняя правая? Или я что-то напутал.
короткая полуось заднего моста.
Посмотрел в каталоге запчастей и вправду полуоси по длине отличаются. Т.е. можно укоротить только однин чулок под короткую полуось, а второй оставить?
