Работа перевернутого редуктора Волга/Газель
Модераторы: новичок, argon84, Володька Николаев, mmcl200, Вопрос
Ответить
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 22 авг 2019, 09:14
Прикидываю в голове разные конструкции и возник вопрос, если перевернуть мост Волга с ГП Газель - сама ГП смазываться будет нормально, а вот подшипники хвостовика как себя будут чувствовать?
Есть у кого есть опыт переворачивания гипоидных редукторов и каков ресурс узла в таком положении? Или лучше брать УАЗ - там пара просто косозубая и подшипникам хвостовика при любом положении будет нормально?
Или пробеги и скорости вездеходов будут недостаточны для смерти подшипников?
Vladislav
Сообщение Vladislav » 22 авг 2019, 12:35
Сдесь попадался чебуратор на неразрезных волгомостах, поищи тему спроси в ней. У меня тоже волговский перевертышь спереди но я ещё не выезжал)))
logza
Контактная информация:
Сообщение logza » 22 авг 2019, 13:37
Bookvoed писал(а):
22 авг 2019, 09:14
24 года проездил на переломке с перевёрнутыми мостами от мосчквича-412.за всё время поменял только один подшипник на хвостовике,что стоит у самого фланца карданного.и то в начале эксплуэтации.потом масла лил больше чем штатно,литра на полтора.мосты изначально были бэушные.
Bookvoed писал(а):
22 авг 2019, 09:14
перевёрнутому мосту однозначно надо больше масла лить.когда полетел подшипник на хвостовике,то он был синий.после замены подшипника стал лить масла больше и проблем больше не было.Соломоны льют в свои вездеходы по 9-10 литров масла в мост,мосты тоже перевёрнуты,тоже и от волги и газели.но ставят расширительные бачки на мосты.
Последний раз редактировалось logza 22 авг 2019, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 » 22 авг 2019, 13:44
На патруле перевернутые спереди , заливка почти 2 уровня задних живут.
Сообщение новичок » 22 авг 2019, 14:04
сделать черпак или лопатку которая будет масло закидывать к этим подшипникам.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 23 авг 2019, 09:27
Спасибо за советы, значит можно особо не париться по этому поводу [:})
Ответить
