Задний мост Ниссан Эльгранд
Ответить
hanter
Сообщение hanter » 28 апр 2018, 13:03
Всем доброго дня! Где то на луноходах проскакивала информация про задний мост Ниссан Эльгранд. у кого есть инфа по этим мостам? Интересуют "родственные связи" с Сафари-Патрулем, какие бюджетные блокировки подходят. Есть задумка поставить их на переломку под резину Ви-203 ободранную (диаметр около 1400 мм). Примерное ттх вес 1500, двс ВАЗ классика с кпп+ кпп лада калина. Как думаете хватит таких мостов?
Сообщение gudvin » 29 апр 2018, 09:31
У меня такие куплены для переломки.
Ширина как у сафаря, 1570 примерно, редуктор тоже размера Н233.
Отличия, корпус подшипников на 4х шпильках, а не на 6ти.
Полуось на 33шлица, как на 3х литровом терано(сафари).
Дифф 2х сателитный.
ГП быстрые, в районе 47/12
Блокировки вроде иж-техно стали делать, но смотреть надо.
hanter
Сообщение hanter » 29 апр 2018, 11:41
gudvin,
Понятно. Я нашел 49х12 = 4.083. по 4,5 т.р за шт+ доставка около 5 т.р за оба так, что 2 обойдутся по цене одного газелевского. В Иж-техно сказали, что летом выпустят на Н233 блокировку только под четырехсателитный дифер.
Сообщение gudvin » 27 ноя 2018, 18:22
hanter писал(а):
29 апр 2018, 11:41
Сделали :) http://www.izh-techno.ru/series/blokka- ... 33-shlitsa
В двухсателитный делают, но пока на 31шлиц.
Можно попробовать корпус 4х сателитного диффа б/у поискать от сафаря, попробовать поменять, может подойдёт.
Ответить
