Простейший гусеничный вездеход "ТУНГУСКА"
Раздел расформировывается
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
никалаич
Сообщение никалаич » 07 дек 2011, 13:02
dv2011
Сообщение dv2011 » 07 дек 2011, 14:42
никалаич
вопрос по последнему видео - как с загребанием снега передним мостом?
или по глубокому снегу не проваливается?
никалаич
Сообщение никалаич » 07 дек 2011, 15:22
В марте пробовал по снегу- гребет мостами, но идет. Для снега у меня есть Буран. База по ведущим мостам 127 см, ширина по гусеницам 168 см. Тормозов на одном мосту хватает, но с мокрыми колодками усилие нужно нехилое, однозначно нужны дисковые. Но это уже другая история, там и база будет 145см и лодка.
никалаич
Сообщение никалаич » 05 май 2012, 17:51
Lёha писал(а):вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.
никалаич
Сообщение никалаич » 05 май 2012, 18:18
http://video.yandex.ru/users/aktgb/view/2/ вот ролик с участием тунгусски-2, правда не совсем по теме.
ruben
Сообщение ruben » 05 май 2012, 20:39
никалаич
А ЧЁ НА тунгусски-2 ТОРМОЗА ТОЖЕ БАРАБАННЫЕ ИЛИ ДИСКОВЫЕ И ДВИГАТЕЛЬ КАКОЙ???
Lёha
Сообщение Lёha » 06 май 2012, 01:20
никалаич писал(а):[quККote="Lёha"]вопрос к никалаичу и всем форумчанам, если для упрощения и облегчения конструкции, ведущими сделать задний и средний мост, как гусеница себя поведет? Передачу с заднего на средний соединить цепями
Интересно, а как мосты цепями соединить? И еще- при крайних ведущих мостах зацепление с гусеницей намного больше, да и проще соединить два моста карданом. Конструкция и так проще некуда.[/quote]
Чесно говоря не понял что не так поймут, извиняюсь. Доступно: привод на задний мост карданом, с него на средние колеса цепями (будут не очень длинные цепи), передняя ось остается паразитной. Тормоза естественно только на заднем мосту. Получаем минус один мост, съекономленный вес. Как то так вопрос задавался
ruben
Сообщение ruben » 06 май 2012, 15:38
никалаич
Сообщение новичок » 06 май 2012, 21:43
ruben
ты нормальным шрифтом писать можешь?
если внимательно тему с начала прочтешь то найдешь ответы на свои вопросы
ruben
Сообщение ruben » 13 июн 2012, 20:32
никалаич скажи пожалуста какие ваз мосты лутше поставить кроме 2101 ?????
oborot.ru
Сообщение oborot.ru » 09 ноя 2012, 16:33
николаич благодаря те геморой нажил вот тоже строю для гусей машину :)
никалаич
Сообщение никалаич » 10 ноя 2012, 05:37
oborot.ru писал(а):николаич благодаря те геморой нажил вот тоже строю для гусей машину :)
По какому варианту строишь? С лодкой или без?
найба
Сообщение найба » 31 янв 2013, 18:29
oborot.ru наверно строит свой вездеход скоро весна будем ждать :)-)):
ruben
Сообщение ruben » 21 июл 2013, 17:26
как загрузить фотку
sergei 75
Сообщение sergei 75 » 22 июл 2013, 16:03
Ответить
