Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельногусаничные снегоходы.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение новичок » 05 апр 2014, 10:42
vasi
извини не видел твой пост.очень давно не заходил в тему. но может пригодится кому.
vasi писал(а):Интересует сам момент выточил втулки и к валу приварил или как то по другому, или шлицевую подбирал.
в этой конструкции три самодельные точеные детали. шлицевая валов гусеницы встает шестерни коробки реверса бурана. они вставлены в выточенную втулку с небольшим натягом и обварены.
vasi
Сообщение vasi » 07 май 2014, 00:44
спасибо за ответ.
Сообщение новичок » 07 май 2014, 10:28
vasi
:beer:
Сообщение новичок » 15 фев 2015, 17:24
Ну вот вроде прошло достаточно времени и можно подвести небольшие итоги.После того как все приработалось и притерлось
За это время поменяли пару подшипников. все ремни в очень хорошем состоянии и по виду пройдут еще столько.
по укатанной дороге общий вес груза который тянет может доходить до 600кг из них примерно 130 в буксировщике. а остальной груз в санях.больше не было свободной тары что бы залить водой(вес примерный т.к. не учитывал вес тары под воду)
из хотелок- хочется побольше скорости на равном. т.е. нужно иметь хотя бы 2 скорости.
Mongoose
Контактная информация:
Сообщение Mongoose » 15 фев 2015, 19:56
А фоток свежих?
Сообщение новичок » 15 фев 2015, 21:33
Mongoose писал(а): А фоток свежих?
Нового вообще нет ни чего в плане изменения конструкции
поеду за водой через недельку и сфоткаю. еще хочу если здоровья хватит в целяк загнать с таким грузом
Сообщение новичок » 10 мар 2015, 01:24
оказалось что по мимо того что притерлось. но в баке за это время и грязь появилась которая и стала причиной того, что в один прекрасный день когда собрался поехать за водой. я не смог провернуть двигатель. Первая мысль как обычно - клин после поездки. не дал движку нормально остыть после нагрузки его и прихватило.. при беглом осмотре выявились подозрительные масляно- бензиновые пятна. при попытке провернуть двиг. за вариатор в др. сторону это удалось сделать без проблем. решил так сказать сделать контрольный выстрел- открутил масляную пробку и оттуда как положено полилось... выкрутил свечу и там как положено полно бензина. Причем по закону подлости был залит полный бачок, который как и положено по законам физики сдулся в ниже расположенные емкости в виде картера. цилиндра и выхлопной трубы. Ну в общем масло все равно менять собирался и это только ускорило процедуру. после всех танцев вокруг щенка он завелся с первого раза. Вывод- нужно хоть раз в несколько лет закрывать краник на стоянке. а то я как его открыл первый раз так больше и не трогал :)))
Ответить
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
