В 2009 году в январе начал создание сие чуда, он конечно колоссально отличался от того что сейчас (задний мост был ВАЗ, передняя подвеска рычажная. Далее был заменен задний мост на УАЗовский с установленной прямо на мосту раздаткой (фланец к фланцу) и сделана гидравлика. Ближе марту был куплен передний мост УАЗ и установлен правда не так как хотелось.)
Что использовалось для создания:
1. Двигатель вместе с КПП от ВАЗ 2101
2. Вторая КПП ГАЗ51 + заздатка под ВОМ (к которой крепится НШ-50)
3. Раздатка УАЗ переделана (проточен вал, и сделана крышка)
4. Мосты УАЗ
5. Рулевая колонка опель (что было то и ставил)
6. Задние колеса от телеги Т150, передние от ЗИЛА (точней диски ГАЗон, покрышки ЗИЛ, а надо бы МАЗ, разница в диаметре в 5см, в следствии зад обгоняет)
Общий вид
Салон
Вид сзади
Силовой агрегат ВАЗ2101 1,1литра
Крепление НШ50 (32) Красным обведена часть кардана ВАЗ2101
Муфта стыковки КПП
И собственно результат расчистки снега
А теперь самое интересное, как на базе крестовины от МАЗа сделать качель переднего моста, и выдержит ли она
Думаю по краям моста дополнительно поставить короткие реактивные тяги, а то думается мне его вышибет.
Трактор из Копейки и УАЗа
- ЗАБАНЕН
в длинне окружности какая разница?? померь плиз очень надо и за одно, на сколько выражено забеганиеMaximRibin писал(а):6. Задние колеса от телеги Т150, передние от ЗИЛА (точней диски ГАЗон, покрышки ЗИЛ, а надо бы МАЗ, разница в диаметре в 5см, в следствии зад обгоняет)
Для чего используется, всё таки трактор или вездеход, если трактор, то наверное стоит в тракторы перенести.?????
на 2101 не было 1100 кубов, самый маленький 1200MaximRibin писал(а):Силовой агрегат ВАЗ2101 1,1литра
Завтра промеряю поточней, но задние точно диаметром 1000 см, а перед На снегу разницы не заметно, может из-за того что перед накачан, зад нет
Это вернее всего трактор, так как мосты закреплены жестко к раме и съехав одним колесом в яму или наехав на бугор начинается пробуксовка двух колес по диагонали, вот собственно и хочу проконсультироваться как лучше сделать качель переднего моста.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
смотри по сайту, мне искать также, как тебе
целый раздел
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
целый раздел
Ни чего я толком не нашел . Надо получить крепление моста как на МТЗ-80 или им подобное. Рычажное крепление не устраивает, так как нет под него места (мешает поддон), но все равно пружина и рессоры на тракторе нафиг не нужны их поломает на раз два. Нужна конструкция обеспечивающая ход моста по горизонтали сантиметров так на пять, ну и две продольные тяги для прочности, чтобы не выбить мост.
Не знаю получится что сделать из МАЗовской крестовины, как лучше разварить крепление и закрепить к мосту. С крепление к раме проблем нет (примерно вот так)
Именно взять 2 швеллера (для жесткости) отпилить по ширине рамы, заварить торцы, и болтами закрепить к раме (сварка не дает желаемого результата в сборке рамы, мое мнение)
- ЗАБАНЕН
поверь ой как нужны, по тому новый собираю, на нём спереди рессоры.MaximRibin писал(а):но все равно пружина и рессоры на тракторе нафиг не нужны
у меня ход сейчас около 40 см и то иногда по диагонали вывешиваюMaximRibin писал(а):обеспечивающая ход моста по горизонтали сантиметров так на пять,
Диаметр зиловской покрышки 97 см.
Переделал крепление моста получилось вроде ничего.
Осталось несколько вопросов.
1. Как лучше расположить продольные тяги
2. Выдержит ли мост горизонтальную нагрузку, с таким креплением (хотел приспособить трансион от ЗАЗ, но проблема с его нахождением.
мой вариант крепления тяг
- ЗАБАНЕН
