Трактор RA9WVV 4х4 двиг Д-37(Т-40) ходовая ЗИЛ-157
Минитрактора
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
все понял . :) я уже прошол этап мелкостроения и понял что какие бы красивые они небыли много на них не нароботаеш. первый трактор был тоже на уд потом заз потом москвич (имею ввиду моторы ) предпоследний был вот такой
последний полноприводной двиг уже т-40 . кнему заканчиваю экскаватор в связи с этим вопрос как этот малой капает грунт или может брать только с кучи ?
RA9WVV писал(а):последний полноприводной двиг уже т-40
Вот это наш размер!
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
сегодня дубак на дворе каааанкретный, :shock: трахтур в гараже фоткать на уличе надо но квечеру попробую фотки кинуть .
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
глубокий пардон госпада :oops: сегодня не выезжал , ну очень холодно! вот есть прошлогодние фотки правда общий план
зимний вариант с лапатой . по трактору:мосты зил 157 укороченые кпп и раздатка зил 157 двигло д-37 (от трактора т-40 ) собирал одну зиму ,благо токарь подвернулся с нормальными отношениями и расценками . если кому интересно поделюсь подробнее.
Фотки подправил Саня
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
А размеры и какой диаметр колеса?
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
RA9WVV
Ну это монстр,для каких работ предназначен?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
калеса зил 157 нуили газ66 (они одинаковые) диаметром 1 метр ну а работы любые пашу весной ,цепляю пагрущик гружу навоз ,торф ,летом в лесу - драва осень урожай вожу :ok: зимой лапата снег толкаю, сейчас вот экскаватор к нему заканчиваю к стати у меня к нему очень не детская телега .
Oleg2365
RA9WVV
Расскажи подробности, как мосты укорачивал и что как соединял
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
забыл : размеры трактора 3,6 метра длина это вместе с навеской ,ширина 1,75 метра по бабышки мостов .
Сообщение Саня »
RA9WVV писал(а):у меня к нему очень не детская телега
двиг от Т-40 мосты колуна, он по ТТХ должен быть не хуже ГАЗ-63 и прицеп должен быть как обычная 3-х тонная телега. :roll:
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
мосты укорачиваются довольно легко : чулки мостов труба диаметр точно подзабыл толщина милиметров 12 к томуже у однного заднего моста редуктор смещен к одной стороне ,режем балгаркой чулок моста сколько нужно предварительно конечновынув полуось :))) за тем берем отрезаный кусок и к токарю протачиваем ступицу по наружному диаметру чулка одеваем на отрезаный чулок и привариваем хорошо, собираем ступицу полуось отрезаем от флянца в центре флянца на станке протачиваем отверстие по размеру полуоси вставляем полуось в мост она теперь длиннее и торчит наполуось одеваем флянец и прикручиваем на родое место затем прихватываем сваркой флянец к полуоси вынимаем лишнее ампутируем и канкретно провариваем т.к.полуось каленая я делал так приготовил горячий песок варил электродом нержавнйкой и сразу в песок остыло на место( пока еще не рвало ) мост готов .Передний чуть сложней
Иванович
Сообщение Иванович »
Полуоси жить при таком способе укорачивания не будут....правильней будет просто нарезать шлицы на новом месте - там обычный фрезер возьмет.
Сообщение Саня »
Иванович писал(а):Полуоси жить при таком способе укорачивания не будут...
но как ни странно живут :wink: :oops:
и у меня тоже :P
Сообщение вовочка »
Иванович писал(а):Полуоси жить при таком способе укорачивания не будут....правильней будет просто нарезать шлицы на новом месте - там обычный фрезер возьмет.
кто сказал что не будет!!!! у нас так уазовские полуоси укорочены.
а "проще нарезать шлицы" это если у вас под боком бесплатный квалифицированный токарь есть
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):это если у вас под боком бесплатный квалифицированный токарь есть
последний раз когда при очередном заё...е мне захотелось в раздатке ГАЗ-69 первичный вал развернуть, продрение шлицов на вылу обошлось что то толи 1 т.р. то ли чуть меньше, да и в месте расположения шлицов вроде полуось толще. :oops:
Вернуться в «Минитрактора»
