переделавать намного сложнее и противнее, а иной раз и дороже выйдет, чем строить с нуля. проверено и доказано не раз.Maruschito писал(а):прикупить "донора" из предлагаемых самоделок,и модернизировать,исходя из фин.возможностей и предпочтений...
Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
-по самоделкам есть небольшой выбор,и цены "приятные"..
А вот чисто железо-ценники запредельные! Так что,иной раз дешевле получится "покоцать" готовый продукт,нежели покупать просто деловое железо,покрышки,КППмосты и пр...
Для той же рамы вложения "с ноля"-уже цена одной из предлагаемых простых самоделок,но кроме этого,бонусом идёт и мост,и рулевое,и дискипокрышки!! Так что, я опираюсь только на наши,местные,реалии..
...пусть будет хреново,но-весело!...
Итак: решено. Имеется у соседа тракторок самоделка.Aleksej2000 писал(а): Тем более есть от газ 66 задний мост, кпп и раздатка. Все это установлено на раму (был тракторок классика). Только перед не приводной. Вот и думаю, что проще.
Классика. Задний мост ГАЗ 66 и раздатка от него же. и через цепь коробка от ГАЗ 53. Перед неприводной. Все это на раме из швелера 100 мм. Кабина от какой-то легквушки. Двигателя нет.
В дополнение полностью на ходу Опель Омега. Дизель, 2.3, заднеприводной.
Хочу поставить двигатель с КПП от Опеля, удалив газоновскую КПП. На перед использовать задний мост от опеля и использовать передние ступицы от опеля. Тем самым получить полноприводной.
И сразу куча вопросов: Кто знает, какое передаточное у газ66 передаточное, какое передаточное у заднего моста газ66, и какое передаточное у Опель омега заднего моста.
Хочу, рассчитав передаточное, посчитать таким образом, чтобы подбором резины добиться, чтобы одинаково крутились задние и передние колеса. И сразу расчитать скорости какие будут. На повышенной и пониженной на раздатке ГАЗ66.
Двигатель хорошо ложится. Кабину буду полностью снимать и новую делать.
Гидроусилитель можно с рейкой переставить и будет гидроусилитель руля.
Уже договорился с соседом, что заберу. Забирать буду к зиме и по морозам делать.
Наверное, надо выделить в отдельную тему , только не знаю, как обозвать
- ЗАБАНЕН
