Полноуправляемый трактор 4х4
Минитрактора
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий78 писал(а): 02 янв 2019, 04:30 Словно ЖД вагоны грузить собрался)
в любом случае все не зря, опыт :) . Отгребающий экскаватор получился :)))
Дмитрий78 писал(а): 02 янв 2019, 04:30 В компасе есть функция параметризации
[:}) Времени осваивать много не было, видео урок поищу.
Копир на два колена сложный, моделировал движение перекладыванием составных частей.
Alekseevich52
переделать получилось гораздо быстрее
было:
4037
стало:
4053
Последний раз редактировалось Alekseevich52 04 янв 2019, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Alekseevich52
такой вопрос возник... ничего страшного если упор стрелы в сложенном положении в цилиндры или нужен упор в раму?
иван богданов
Сообщение иван богданов »
Alekseevich52,
Приветствую! С Новым Годом!
Утверждать не берусь, но как мне кажется лучше упор делать в раму, чтоб дно ГЦ не разбило
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): 04 янв 2019, 00:34 ничего страшного
иван богданов писал(а): 04 янв 2019, 06:59 дно ГЦ не разбило
Не встречал подобной неисправности никогда,а на пром погрузчиках типа балканкар весь вес стрелы на гидроцилиндрах. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Alekseevich52
Запустил гидравлику, поднимает очень медленно, на НШ-10 понижение оборотов чуть больше чем 1к2.
На холостом ходу двигателя не поднимает стрелу вообще,только на оборотах.
Переделал , обороты НШ-10 теперь 1к1 с двигателем
Понимаю что через ролик неправильно, но возможно это не окончательный вариант.
4641
Поднимает стрелу гораздо быстрее и на холостых оборотах тоже,
если будет недостаточно буду НШ-16 ставить.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
НЩ 10 максимальные обороты 3600.... :oops:
Alekseevich52 писал(а): 12 фев 2019, 19:28 Понимаю что через ролик неправильно, но возможно это не окончательный вариант
почему неправильно?очень даже ничего!
Alekseevich52
Kuzmih писал(а): 13 фев 2019, 11:37 НЩ 10 максимальные обороты 3600....
Первоначально когда делал понижение 1к2 от этого и отталкивался,
но по факту двигатель на тракторе больше 3500 и не крутишь вот и получилось нехватка оборотов.
НШ в режим только ближе к отсечке выходил а двигатель наружу выскакивал :)
mmcl200 писал(а): 13 фев 2019, 13:49 почему неправильно?очень даже ничего!
вроде как рекомендуют на нагруженную ветку ролики не ставить :oops:
с другой стороны получился приличный обхват шкивов ремнем, тоже не плохо.
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): 13 фев 2019, 21:30 приличный обхват шкивов ремнем,
Именно поэтому и правильно сделано. :ok:
Ну, ты погляди на современную инженерную мысль, у меня на машине один ремень крутит; помпу, вентилятор, генератор, компрессор кондиционера, насос гура. Длина его более 2 метров. Ну и роликов там штуки 2 или 3, и ничего, японцы не стесняются...
Alekseevich52
Поменял цилиндры на стреле на более тонкие,
скорость работы гидравлики стала приятной, не быстро не медленно :)
осталось сделать тормоза и красоту наводить.
Попробовал под нагрузкой , испытание с пользой :))) :oops:
Alekseevich52 писал(а): 25 апр 2019, 10:48 Попробовал под нагрузкой , испытание с пользой
на ускоренном видео, подъем не аккуратно выглядит, как будто ты машину в шредер собрался отправить :))) !
а так здорово вышло! :roll:
Alekseevich52
mmcl200 писал(а): 25 апр 2019, 11:28 на ускоренном видео
подъем с нормальной скоростью,остальное ускорено чтоб не утомлять.
машина боевая ей ничто не страшно :)
Alekseevich52
Марафет немного навел, приступаю делать отвал.
Поскольку он съемный и буду делать несколько, первый решил сделать из трубы.
Вернуться в «Минитрактора»
