минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Типа чопик красный вылазит при повышенном давлении. трактор же ваш будет а не колхозный, на своем то уследите.Malyar писал(а):shum dshum d писал(а): Эти фильтры бывают с индикаторами и датчиками, максимум что произойдет так это порвет элемент, или пластиковый стакан выдавит в бак.
не понял ,какие индикаторы ? у меня для этого манометр со шкалой трех цветов (желтый зеленый красный)
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
чепика конечно нет.
лишь бы радиатор не порвало.
самодельный делать начал, макс давление расчитать проблемно, а проводить испытание на макс давление чето неохото!!
в радиаторе предусматриваю перепускной клапан, но в моем случае он не о чем.
понял.shum d писал(а): Типа чопик красный вылазит при повышенном давлении. трактор же ваш будет а не колхозный, на своем то уследите.
чепика конечно нет.
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
Никола1985
дружище!. сам процесс интереснее.
я уже писал в другой теме... ездить на машине будем ,а вот ценность трактора твоего будет зависеть от того, что он будет уметь.
Никола1985 писал(а): Скорее бы, уже капец как охота проехаться... Жду недождусь от токаря переходного франца на ведомую звездочку.
Malyar
Никола1985
Привет . ну наверно не плохой вариант!
нужен только какой то коллектор сделать, объединить по три трубки.
по сечению суммы трех трубок конечно впритык, так как обратка с распреда должна быть не менее ду16 я думаю.
а вот по поводу вентиляторов думаю это как то не серьезно.
я бы поставил один . и не лопастной а крыльчатку,к примеру от авто печек например от Волги . радиатор вытянутый а охлаждать желательно весь .
Никола1985 писал(а):Диаметр медной трубки 10мм.
Я планирую установить на него четыре вентилятора от блока питания компа. Думаю, производительности хватит.
Malyar
Привет!Malyar писал(а):нужен только какой то коллектор сделать, объединить по три трубки.
Соединить - не проблема. Покупаются медные фитинги и все паяется или обычным припоем или латунью.
Почему несерьезно? Вентиляторы копьютерных БП довольно надежная вещь. На оси крыльчатки установлены подшипники.Malyar писал(а):а вот по поводу вентиляторов думаю это как то не серьезно.
Я думаю, не такая уж там и большая тепловая мощность будет, в пределах 1 - 2 кВт. 4-5 вентиляторов справятся запросто.
Плюс ко всему сказанному конструкция будет менее габаритной и энергоемкой. Вентиляторы эти потребляют 300 мА 12В, в сумме получается 1,5 А (если 5 вентиляторов). Вентилятор печки жрет несоизмеримо больше.
И хотелось бы расположить радиатор под сиденьем возле распределителя. Т.е. слив распределителя через радиатор и маслофильтр в бак.
Никола1985
привет . давно не слышались!
тебе видней ,попробуй .
твой опыт будет интересен.
Никола1985 писал(а): Почему несерьезно? Вентиляторы копьютерных БП довольно надежная вещь. На оси крыльчатки установлены подшипники.
Malyar
Никола1985, при замене карбуратора изменение произошли .....????
