Подскажите пожалуйста! будет ли ехать такое чудо.
Минитрактора
kazak
Сообщение kazak »
Здравствуйте! Вот, придумал чертёж мини трактора. Знаю что незачем изобретать велосипед, но имеющиеся варианты мне не подходят.Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
49% несчастных случаев происходит после слов "смотри, как я могу". Остальные 51% после слов "херня, смотри как надо"!
Николый
Сообщение Николый »
какой?
kazak
Сообщение kazak »
Изображение[/yavideo][/video][/quote][/u][/i]
kazak
Сообщение kazak »
Николый писал(а):какой?
сначала не понял как фото загружать....
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Поехать то поедит , но не потащит . Тем более когда такие "КАЛЁСА". Может проще и дещевле мотоплуг?
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
idled
Re: Подскажите пожалуйста! будет ли ехать такое чудо.
Сообщение idled »
kazak писал(а):...Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
Понижать передачу надо после двигателя раз в 6-8 тогда поедет, то-есть между двигателем и коробкой понижающий редуктор с ПЧ=6-8 или промвал и понижение шкивами или звездочками. Но и то четвертая(а может и третья) скорость будет не рабочая, лучше раз в 10 понизить. Это не точные цифры по расчетам, а примерно по своему сужу, но у меня мост и коробка от какой-то сельхоз машины, колеса аналогичные, двигатель-15л.с.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
А зачем механизм перелома, рулевой мост и усе.
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
все правильно... поедет...
именно переломыш!!!
только передаточное подобрать нать как уже говорили
правда грузу увезет немного и скорость так себе [:})
Dmitt
Сообщение Dmitt »
С кпп 2106 он будет слишком длинным и неповоротливым. Тем более с узлом перелома... зачем он тут вообще?
idled
Сообщение idled »
Dmitt писал(а):С кпп 2106 он будет слишком длинным и неповоротливым.
В сравнении с чем длинным и неповоротливым? мотособак делают с таким двигателем и КПП 2106, а это вроде тракторок.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Там эту коробку ставят поперек...
Шнивовод
Вот в прошлом году делал http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
idled
Сообщение idled »
kazak писал(а): Вот, придумал чертёж мини трактора. Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
Если хочешь кузов спереди, компоновку надо изменить, двигатель и коробку надо разместить над задним мостом(за сидением или под сидением) передачу с двигателя на короб ремнем с понижением, с коробки на мост цепями с понижением. У меня первоначально примерно так и был сделан(правда не переломка), впереди кузовок самосвальный, но потом переделал на классическую схему, так как трактор в основном использовался для чистки снега, необходимости в кузове не было, он только мешался. Только у меня коробка совмещена с задним мостом не знаю от чего, делал трактор давно когда еще кроме самодельного сварочника никакого инструмента не было, даже болгарки, ставил железяки которые примерно подходили(рама половинка камазовской :) ), колеса задние от пушки с цельнолитой резиной, поэтому неказистый но задачу свою выполняет..
Когда вставляешь фото ставь галочку уменьшить до 800px или в дополнительных параметрах выбирай из списка размер 800х600, а то в экран не влазит, не у всех мониторы со стол
Вернуться в «Минитрактора»
