Предлагаю побеседовать о зимней эксплуатации мотоблока и в часности, о работе штатного снегомёта. Обсудить, у кого есть какие нарекания на агрегат и способы усовершенствования. Сам я пользуюсь им более 13 лет, да и в этом году сезон открыл.
Добавлено: 30 ноя 2010, 11:23
S-Spy писал(а):Сам я пользуюсь им более 13 лет, да и в этом году сезон открыл.
довольно странно что двигатель не номер 26 по счёту
Добавлено: 30 ноя 2010, 11:32
Виталий С
У меня Агро, но снегоуборщик практически такой же. Разница только в приводе.
Доволен, как слон!
Способы усовершенствования: хочу сделать привод поворота направления выброса снега с рулевой колонки. Раньше думал сделать механический, теперь, с новым мотором и нормальным генератором, буду делать электро.
Добавлено: 30 ноя 2010, 12:04
S-Spy
lunatik писал(а):номер 26 по счёту
Если точнее, то 2-Й! МБ купили в 1993-м, снегочист купил в 96-м, двиг поменял в 2002-м.
Виталий С писал(а):Доволен, как слон!
Виталий С писал(а):привод поворота направления выброса снега буду делать электро.
Стыдно, что самому в голову не пришло! Только в воскресенье примерял тросовый привод от какого-то фирмового, но похоже это отменяется...
Добавлено: 01 дек 2010, 18:59
S-Spy
Продолжим!
У снегомёта есть больное место. Это натяжитель цепи.
Металл стенки весьма слаб, да ещё прорезь для регулировки натяга. Натяжитель попросту отгибается и цепь провисает. Мне это стоило потери цепи в самый неподходящий момент. Её попросту размололо.
Спасла унификация всего и вся, обязательная для всего СССР. Пришлось раззорить соседский мотоцикл..
От повтора беды подстраховались установив полкладки с обеих сторон. Изнутри на ось одели подшипник подходящего размера, а снаружи подложили толстую полосу металла. Болт, естественно, заменили более длинным.
Ещё совет: Не редко, под снегом, попадаются камни. Край лопасти деформируется, металл рвётся. Вывод-края выкидывающих лопастей следует усилить, не дожидаясь деформации. Мы это сделали так:
Наварки расположены диаметрально, балансировка не пострадала.
Добавлено: 01 дек 2010, 20:24
также есть МБ Нева и снегоуборщик. Только снегоуборщик достался немного разукомплектованным, поэтому пришлось немного покумекать.
ранее использовался три года подряд, теперь чистим трактором, а снегоуборщиком иногда - когда оооочень много снега и ближе к весне, что откидать снег подальше.
Всё посмотрел, спасибо! Натяжитель понравился! Жаль, что только с большим шкивом хорошо работать будет. Оборотов не маловато ли? Боюсь, кидать будет не как у меня...
Добавлено: 02 дек 2010, 06:39
Иванович
Везет людям......снег выбрасывают......
Добавлено: 02 дек 2010, 08:31
Приезжай забирай
Добавлено: 02 дек 2010, 09:08
S-Spy писал(а):вовочка
да как бы хватает оборотов - снег метра на 4 летит (по нашим условиям вполне хватает), а ледышки ваще метров на 8 улетают))
Добавлено: 06 дек 2010, 04:05
Konservator
S-Spy
Накинул я всё же второй движёк... Но пока снег не глубокий и рыхлый, для колёсного в самый раз. Мне для испытаний нужен глубокий и/или жёсткий . Ну а пока вот...
Добавлено: 06 дек 2010, 09:46
[quote="Konservator"]S-Spy
ну за таким аппаратом грех пешком ходить - сиденье надо!!!
Добавлено: 06 дек 2010, 21:37
S-Spy
Konservator писал(а):Ну а пока вот...
Снежный танк проходит испытания....
Но я заметил, что после прохода остаётся колея, причём порядка 15 см. Не высоковато ли установлен снегомёт? У меня после прохода колеи нет при любом уровне снега. Агрегат просто полочится по земле..
Добавлено: 09 дек 2010, 20:20
Konservator
S-Spy писал(а):Но я заметил, что после прохода остаётся колея, причём порядка 15 см. Не высоковато ли установлен снегомёт
На счёт 15см, это преувеличение, здесь снег всего 20-25см ,пока. Снегомёт поставил повыше, чтоб чистить "дорогу" в виде замёрзшего глиняного месива
Если будет волочиться по грунту, то поколечу шнек. А по 10-ти сантиметровому снегу легко проезжает любая легковушка.
Вообще-то не везде остаётся высокий гребень, кое-где и до земли выгрызает(в конце ролика). Возможно нужно утяжелить перед, чтобы лучше заглублялся, его же уже не наклонить вперёд ручками, как у тебя. Видимо ,где снег потвёрже, нос "всплывает", а зад уже прогрызает до грунта, получается дифферент на корму . Короче, надо пробовать...
Добавлено: 09 дек 2010, 21:07
S-Spy
Konservator писал(а):нос "всплывает"
Весьма похоже. Сама настройка положения снегочиста оказалась не самой простой задачей:
1- Двиг должен быть максимально горизонтален (по причине смазки)
2-Важна высота выставления лыж, а снегомёт должен быть слегка наклонён вперёд для полной очистки поверхности. В противном случае после 5-6 прочисток оставшиеся слои "поднимут " дорогу на употнившемся накате. При первой же оттепели колёса а/м провалятся в слой наката о ЁК!
Мы так помучались в прошлую весну. Спас бульдозер
Konservator писал(а):его же уже не наклонить вперёд ручками
Это и есть причина, по которой я тормазнул попытку повторить сие чудо...
PS А Питер снова заметает... Вторая канистра кончилась 5-го декабря Везу еще парочку. Что дальше будет?
