Ничего так же как на заводских балках.Дмитрий78 писал(а):Самоделкин ПТЗ,
А что держит ось от вылезания?
Самодельный 2х осный прицеп на РЖП
При таких вводных я бы хрен подцепил бы такой прицеп. Ехать и знать что колёса держатся на резинках, это стальные яйца нужны.Шнивовод писал(а):Ничего так же как на заводских балках.Дмитрий78 писал(а):Самоделкин ПТЗ,
У мну прицеп на таких осях РЖП таскаю вездик, и сам вездик тож на РЖП полет нормальный оси АЛКО, принцип такой же просто запрессовка сам видел как на заводе МЗСА их прессуют.Дмитрий78 писал(а):При таких вводных я бы хрен подцепил бы такой прицеп. Ехать и знать что колёса держатся на резинках, это стальные яйца нужны.Шнивовод писал(а):Ничего так же как на заводских балках.Дмитрий78 писал(а):Самоделкин ПТЗ,
Что бы обратно разобрать прес используют с двукратной мощностью.
Дмитрий78,
не очкуй у некоторых производителей даже и прессом хрен выдавишь..
По некоторым вопросам:
1. во всех осях что я видел и устанавливал заводского исполнения была резина, никакого полиуретана.
2. все оси держаться только на резине и выдрать рычаг от туда огромная проблема.
Так что велосипед я не придумываю а копирую.
есть всего два вида на 3 жгута и на 4 . Я думаю что на 3 мягче но сделать сложней.
Ради эксперемента сегодня разобрал кусок пробный , померил усилие выпресовки- 2.6 тонны. Это при условии что метал еще гладкий, а как заржавеет будет больше .
Прицеп почти готов.
Сегодня загнали вездеход на него, оси просели до 2 см. Так что с грузоподьемностью явный запас, надо попробовать загрузить все на одну ось.
Прицеп почти готов.
С новья все подвески жёсткие, а как покатаешься, мягчают. Реальные ходы появятся после первой тысячи под нагрузкой.Самоделкин ПТЗ писал(а):Ради эксперемента сегодня разобрал кусок пробный , померил усилие выпресовки- 2.6 тонны. Это при условии что метал еще гладкий, а как заржавеет будет больше .
Прицеп почти готов.
Основание прицепа готово. Прицепное поставили литье КНОР на 3.5 тонны.
Собираем. Ставим оси.
Загрузка вездиком.
Готовая платформа. Размер 2.8х1.7 . Колеса Газель, диски уаз. Остается сделать настил. Еще не решили чем. надо что то с отверстиями.
Вид со второго этажа. ВСе собрано на болтах, сварка только на осях. Весь прицеп можно разобрать до состояния палок.
Загрузка вездиком.
Самоделкин ПТЗ,
Длина дышла вызывает сомнение. Не коротковато ли?
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
