Цепи.Звездочки.Приводные ремни.Шкивы.Муфты и т.д
Общая справочная.
zika
Сообщение zika »
Пример замены цепи на зубчатый ремень:
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Так для общего развития:
С уважением Валерий
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
zika писал(а):Цепи и звезды все унифицированны и под Совдеп
По шагу да, по ширине не совсем, я покупал SKF;
http://fotki.yandex.ru/users/s2894430/view/239332/
Потом стали итальянские брать, они дешевле, про подшипники вообще молчу.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
zika
Сообщение zika »
Интересная автоматическая программа для расчёта цепных и шестерёнчатых предач.
Скачиваете файл отсюда:
http://rghost.ru/2555713
С уважением Валерий
pva-58
Сообщение pva-58 »
Всем здравствуйте.
Кто поможет рассчитать параметры для изготовления малой звездочки для ижевской цепи на 11 зубов. Токаря задолбались считать. Большие звезды на 33 и 29 зубов сделали нормально, а на 11 второй раз переделывают. Просят уточнить для сверки диаметры.
Может кто делал и остались данные.
Шаг 15.875 количество зубов 11
Спасибо
Adler
Сообщение Adler »
11 зубьев диам.63.27. Во фрезерной теме тож ответил.
на 33 зуба. диам. 174мм
на 29 зубьев дим. 153.9мм
shum d
Сообщение shum d »
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
pva-58
Сообщение pva-58 »
Огромное спасибо А они сделали диаметр 62.5
Видимо поэтому то цепь и не ложиться до упора в выемки и если ее принудительно прижимать, то соседний ролик выдавливается
Adler
Сообщение Adler »
pva-58 писал(а):Огромное спасибо А они сделали диаметр 62.5
Скорее всего глубже чем надо прорезали.
Adler
Сообщение Adler »
Подскажите , пожалуйста , китайскую маркировку нашей цепи шаг 19. 05 .
На Алибабе размеры китайские , затрудняюсь выбрать .
Амарок
Сообщение Амарок »
Здравствуйте.Где написать не пойму,попробую тут.Подскажите пожалуйста какие импортные цепи(приводные) лучше купить,по соотношению цена-качество.Ну и где😁
poison580
Сообщение poison580 »
Амарок писал(а): 28 дек 2018, 13:00 Здравствуйте.Где написать не пойму,попробую тут.Подскажите пожалуйста какие импортные цепи(приводные) лучше купить,по соотношению цена-качество.Ну и где😁
Цепь-инвест
Высококачественный 🇨🇳 просите. Дон Хан вроде называются
Амарок
Сообщение Амарок »
poison580 писал(а): 28 дек 2018, 22:41
Цепь-инвест
спасибо🤝
slva2000
Сообщение slva2000 »
Прошу подсказать, исходя из практики бортоповоротного вездехода.
Имеет ли смысл учитывать деление момента на бортовом цепном редукторе (ЦР) на два колеса (схема Шерпа Алексея Г.)?
Мне кажется, что ситуация, когда вездеход окажется на одном колесе в зацеплении (остальные вывешены) - невозможна. Т.о. рациональным, вижу расчёт усилий ЦР исхода из деления усилия до бортового редуктора на два, а после бортового редуктора на одно колесо.
Может сумбурно, пример в цифрах:
Перед бортовым редуктором 1000 Нм. На выходе 2000 Нм на каждый борт ЦР так же делит момент на 2, т.о. потенциально на каждом колесе 4000 Нм. Вопрос, ЦР рассчитывать на 4 кНм? Но ведь если предположить, что вывешенный вездеход окажется минимум на двух колёсах (причём на разных бортах), то получается, ЦР получит лишь 2 кНм и больше никогда и ни при каких обстоятельствах.
И второй вопрос, исходя опять же из практики (статистики). Диагональное вывешивание на шинах низкого давления, так ли часто наступает? Ведь, если это <5% от общего времени эксплуатации машины, то, логично так же учитывать делением момента на ЦР исходя из двух колёс на борту. На сколько это вероятно, и как принято в расчётах по машиностроению учитывать % фактического присутствия ситуации?
Спасибо @=
Последний раз редактировалось slva2000 30 мар 2020, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
slva2000 писал(а): 30 мар 2020, 05:59 Диагональное вывешивание
При бортоповороте очень часто,это и полностью вывешены оба передних колеса на подъёме,и по отдельности,достаточно внимательно посмотреть любое видео.На моем бортоповоротнике случался обрыв цепи именно на подъёме и на заднем колесе.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Справочная»
