Расчет карданного вала
Общая справочная.
solomon
Сообщение solomon »
на пальцах все объяснено
http://www.grokard.grodno.by/lib_rasche ... valov.html
Иванович
Сообщение Иванович »
Шайтан-ссылка.....позаимствовал...:)
solomon
Сообщение solomon »
Да, там много справочной информации, типа карданы для Колхиды и т.д. http://www.grokard.grodno.by/lib_typesize_v.html
приборист
Re: Расчет карданного вала
Сообщение приборист »
solomon писал(а):на пальцах все объяснено
спасибо. Искал ранее
Алексей Гарагашьян
Подскажите, пожалуйста, разрушающие моменты карданов:
1. УАЗ
2. ГАЗ
3. ЗИЛ
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Подскажите, пожалуйста, разрушающие моменты карданов:
... а у меня есть современная книжка-каталог со всеми типами моментов по карданам :oops:
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
скан - дежавю и на хост.
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):.. а у меня есть современная книжка-каталог со всеми типами моментов по карданам
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
1. УАЗ
2. ГАЗ
3. ЗИЛ
Аналогичный вопрос по полуосям:
1. нива
2. Уаз
3. Сузуки Джимни
Если кто знает, может подскажет, есть ли упрощенная формула расчета диаметра приводного вала, где крутящий момент умножается на соответствующий коэфицент?
Ну что-то типа D(диаметр вала) = М(кр.момент) * К(коэфицент).
Образование гуманитарное, в математике и технических дисциплинах не бум-бум, а узнать расчетный предел прочности указанных железок очень надо :(
Андрей 318
Пробежав по верхушкам теории я так и не понял будет ли нормально работать такая "W-образная" схема расположения карданного вала? Для меня она более оптимальна, т.к хвостовик КПП раполагается значительно выше хвостовика редуктора.
Или всеже надо применять классическую "Z-образную" схему, даже несмотря на то, что угол излома может приближаться к пределу возможностей кардана?
Андрей 318
Андрей 318 писал(а):Пробежав по верхушкам теории я так и не понял будет ли нормально работать такая "W-образная" схема расположения карданного вала? Для меня она более оптимальна, т.к хвостовик КПП раполагается значительно выше хвостовика редуктора.
Друзья, я совсем забыл уточнить, редуктор будет неподвижным, подвеска независимая, соответственно, углы излома крестовин между КПП и Редуктором изменяться не будут. Жизнеспособен ли такой вариант? Будет ли компенсироваться неравная угловая скорость карданного вала при "W-образной" схеме?
pechora
Сообщение pechora »
solomon писал(а): 14 авг 2010, 14:12 на пальцах все объяснено
Дико извиняюсь,на чьих пальцах?Половина букавок в формулах даже не указано что это?Профессор показал пальцы профессору?Но точно не студенту.
Вернуться в «Справочная»
