Выставив крайнее нижнее положение кулака и крайнее положение внутренней обоймы шруса + 5 мм ( на всякий случай)
отрезаешь валы по размеру касания торцами.
делаешь расшивку и завариваешь по кругу БАБОЧКОЙ.
зачисчаешь на наждаке.
накладываешь сверху две полумуфты с толщиной стенки 5-7 мм
и зазором между краями 5 мм , длиной 100 мм. заполняешь эти каналы сваркой.
сварка узким продольным швом цепляется к валу, и стягиваеет две полу муфты между собой поэтому вал практически не ослабляется
при сварке нельзя давать валу нагреваться
нужно многоэтапная сварка.
вал структурно работает внешней частью поэтому сердцевина у него сырая а наружная часть очень насыщена углеродом и каленая.
поэтому задача сварки сохранить свойства наружного слоя,
технология сварки подразумевала что вал будет не столько сварен сколько обжат как бы такой муфтой,
процедура следующая
1 зажал вал между двумя накладками
2 прихватил на 4 точки накладки к валу в центре с каждой стороны
3 дал остыть
4 щель между накладками 10 12 мм( самый лучший вариант)
5 начал варить с края накладки к центру одним не широким швом
одну накладку к валу на расстояние 1/4 длины накладки
6 перевернуть вал другой щелью и сделать тоже но с другова края вала
7 дать валу полностью остыть
8 выполнить п5 но как бы по диагонали в 1 щели к первому шву.
повторить п 6 и после этого дать обязательно остыть.
9 итак за четыре подхода ты привариваешь накладки к валу середина остается не завареной,
10 ВНИМАНИЕ эти два шва не должны сливаться в один между ними должна оставаться ямка
11 А вот теперь берешь и заполняешь внутренюю не тронутую щель с одной стороны вала на всю глубину хорошим ( но не черезчур, чтоб сварка чуть подгрызала поверхностный слой вала) током .
12 дать валу остыть и повторить п 11 с другой стороны.
таким образом в месте перехода вала к накладке вал сохранит свои свойства.
Сварка валов от Мазуркевича ВМ
Очень нужная тема. В качестве АПа. Как нибудь поподробнее-понагляднее.
тут было но радикал сожрал старые фото...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=34829#p34829
Может Игоря Мангуста попросить залить сюда в тело форума?
Сорри за темноту, но еще не разобрался как это делать. Все по старинке - на радикал.
А эти остались на старом радикале. Пароль от него благополучно потерян был при смене компа.
Да и сами фотки не помню где и лежат. Лет то ужо много прошло...
Вообще, лучше если сам методооснователь ВМ напишет. Однако он не дружит с фотиком.
А я фотки поищу.
Короче ежли кому срочно - пишите.
Ну а я как-нить выберу время, разберусь с кнопками и залью в тело.
