Страница 1 из 1
Редуктор БМВ
Добавлено: 15 фев 2014, 16:41
Мусавир
Добавлено: 15 фев 2014, 16:42
Мусавир писал(а):Подскажите ПЧ редуктора
Крутить надо...
Добавлено: 15 фев 2014, 16:45
Мусавир
А цифирки подсказать не могут?
Добавлено: 15 фев 2014, 16:50
Мусавир
По цифирькам я не скажу. Раз ты вскрывал, посчитал бы зубцы если видно.
Добавлено: 16 фев 2014, 22:01
Сипа
НА этом редукторе точно не помню или3.51 или3.57.У меня такой же лежит,там на болтике который прекручивает заднею крышку должна быть пластинка где написано передаточное.Если очень надо могу посмотреть.
Добавлено: 16 фев 2014, 22:29
ИванS
я ничего не понял , зачем это женить с мостом классики например ? или ставить на луаз где штатно в редукторе есть блокировка например оную можно втулить и вперед ?
Добавлено: 16 фев 2014, 22:36
Сипа
Сипа писал(а):НА этом редукторе точно не помню или3.51 или3.57.У меня такой же лежит,там на болтике который прекручивает заднею крышку должна быть пластинка где написано передаточное.Если очень надо могу посмотреть.
Не стоит. По опыту фордовских редукторов ПЧ разнится кардинально при абсолютной внешней схожести. Думаю у БМВ модификаций автомобиля в зависимости от моторакоробки тоже хватает.
Добавлено: 16 фев 2014, 22:39
tixoxod-4x4
скорее всего те цифирки что на первом фото это вин, можно в экзисте посмотреть. но вообще немцы больше 4.0 не любят делать
Добавлено: 17 фев 2014, 15:11
Мусавир
Сипа
Посмотри пож-та передаточное,у меня эта пластинка вся проржавела,долго лежал.меня дожидаясь.
ИванS
писал,
А я хочу редуктор Луаза на перед,а редуктор БМВ на зад,чтоб расширить колею
Добавлено: 17 фев 2014, 15:21
ИванS
а на какую технику ?
Добавлено: 17 фев 2014, 15:46
Мусавир
ИванS на пневмоход 4*4, что увеличить колею, а с нормальной колеей разворот как у бомбардировщика
