Редуктор БМВ
Общая справочная.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Мусавир
Контактная информация:
Редуктор БМВ
Сообщение Мусавир » 15 фев 2014, 16:41
Подкинули редуктор,со слов хозяина от БМВ,состояние хорошее,не стерпел,вскрыл-на форуме БМВ читал,что у него автоматическая блокировка,увы нет там ничего. Подскажите ПЧ редуктора на предмет "женитьбы" с редуктором от Луаза или задним мостом классики?
Сообщение Дмитрий78 » 15 фев 2014, 16:42
Мусавир писал(а):Подскажите ПЧ редуктора
Крутить надо...
Мусавир
Сообщение Мусавир » 15 фев 2014, 16:45
А цифирки подсказать не могут? :oops:
Сообщение Дмитрий78 » 15 фев 2014, 16:50
Мусавир
По цифирькам я не скажу. Раз ты вскрывал, посчитал бы зубцы если видно.
Сипа
Сообщение Сипа » 16 фев 2014, 22:01
НА этом редукторе точно не помню или3.51 или3.57.У меня такой же лежит,там на болтике который прекручивает заднею крышку должна быть пластинка где написано передаточное.Если очень надо могу посмотреть.
ИванS
Сообщение ИванS » 16 фев 2014, 22:29
я ничего не понял , зачем это женить с мостом классики например ? или ставить на луаз где штатно в редукторе есть блокировка например оную можно втулить и вперед ?
Сообщение Дмитрий78 » 16 фев 2014, 22:36
Сипа
Сипа писал(а):НА этом редукторе точно не помню или3.51 или3.57.У меня такой же лежит,там на болтике который прекручивает заднею крышку должна быть пластинка где написано передаточное.Если очень надо могу посмотреть.
Не стоит. По опыту фордовских редукторов ПЧ разнится кардинально при абсолютной внешней схожести. Думаю у БМВ модификаций автомобиля в зависимости от моторакоробки тоже хватает.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 » 16 фев 2014, 22:39
скорее всего те цифирки что на первом фото это вин, можно в экзисте посмотреть. но вообще немцы больше 4.0 не любят делать
Мусавир
Сообщение Мусавир » 17 фев 2014, 15:11
Сипа
Посмотри пож-та передаточное,у меня эта пластинка вся проржавела,долго лежал.меня дожидаясь.ИванS
писал,
А я хочу редуктор Луаза на перед,а редуктор БМВ на зад,чтоб расширить колею
ИванS
Сообщение ИванS » 17 фев 2014, 15:21
а на какую технику ?
Мусавир
Сообщение Мусавир » 17 фев 2014, 15:46
ИванS на пневмоход 4*4, что увеличить колею, а с нормальной колеей разворот как у бомбардировщика
Ответить
Вернуться в «Справочная»
