ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Модераторы: Руслан-Д, новичок, Володька Николаев, mmcl200, Вопрос, argon84
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение mmcl200 » 22 май 2019, 07:17
Hitek, спасибо
Николай Васильевич
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Николай Васильевич » 22 май 2019, 19:32
новичок писал(а):
17 апр 2019, 08:52
Прочитал с большим удовольствием тему viewtopic.php?t=1817
А ведь прав Джегерме оказался
Нужно тему в правильный раздел перенести. [:})
Мне аж неудобно стало. Я прям мэмом становлюсь.
Вездеход построил, внуков прокатил, на льдину из воды выехал. Долго строил , да, но так получилось, не было возможности, другие дела....
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 22 май 2019, 21:28
Николай Васильевич, как то колеса маловаты :wink:
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор » 23 май 2019, 05:48
новичок писал(а):
22 май 2019, 21:28
Тоже так подумал. На большие колёса они не тянут. Среднинькие. :))) :roll:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya » 23 май 2019, 06:11
Колесы то ладно,кузовок маловат.Семья то большая. @=
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 23 май 2019, 08:20
Сначала все гигантизм ругали. Теперь говорят что всё маленькое :lol: вот он опять возьмет и уйдет.
Так что :x пусть рассказывает :-?
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор » 23 май 2019, 15:30
новичок писал(а):
23 май 2019, 08:20
А кто ругает то? Беседуем. Да и беседу в этом направлении вроде ты начал? :))) [:})
Николай Васильевич
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Николай Васильевич » 23 май 2019, 17:39
новичок писал(а):
23 май 2019, 08:20
Ну что я могу сказать ' в свое оправдание"?
Дело прошлое, цитаты вырваны из контекста, порезано модераторами, по новой нет желания диспуты разводить. Тем более форматы общения поменялись.
А аппарат мой несколько специфический, предназначен не для болота. Единственная его задача переправить одного меня через заберег, с выездом на льдину. Аппарат справился 9 из 10. Один раз я не выполз на льдину но это связано с неопытностью.
Он и называется ледоход.
Николай Васильевич
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Николай Васильевич » 23 май 2019, 17:44
новичок писал(а):
22 май 2019, 21:28
Да, было, было все в соответствии со всеми постулатами. И шины 1500 и диски легенькие бескамерные под завальцовку, но алчность победила, нашелся нуждающийся предложивший хорошую цену...
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Бандерлогин » 02 июн 2019, 18:03
Товарищи, нужен совет.
На моем гусеничном вездеходе ( viewtopic.php?t=7211&start=240 ) стоит четырех цилиндровый атмосферный дизель мерседес ОМ 601, генератор отдельно на кузове от 2108, щиток приборов - сборная солянка - с приборами 2103. Требуется на тахометр вывести показания числа оборотов двигателя. Как это сделать по проще?
На другом проекте я делал новый шкив коленвала, на нем был диск с четырмя прорезями под датчик Холла от 2108, коммутатор с катушкой, от коммутатора шел сигнал на такой-же тахометр 2103. Что-то вроде как сложновато вышло, может кто посоветует что проще?
Вид на моторный отсек:
download/file.php?id=1932&mode=view
logza
Контактная информация:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza » 02 июн 2019, 18:24
Бандерлогин писал(а):
02 июн 2019, 18:03
Купить китайский тахометр с магнитным датчиком для дизиля,датчик вкручивается в просверленную дырку в картере сцепления,напротив маховика.и всё.только не совсем бюджетно.сам датчик,самый дешовый у нас в россии стоит 1 232 ₽ https://vodnik.1000size.ru/datchik-taho ... 20905.html и тахометр к нему с счётчиком моточасов 3 249 ₽.https://vodnik.1000size.ru/tahometr-0-6 ... 16641.html в китае может и по дешевле будут.это тебе надо спросить у Андрея Вологда.они такие тахометры ставят на дизеля.на вездеход Лесник.более подробно раскажет наверное.я то с его слов и расказал.конкретно по маркам тахометра и датчика не знаю
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 02 июн 2019, 21:01
Бандерлогин, может такое подойдёт
http://directlot.ru/lot.php?id=368068
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Бандерлогин » 02 июн 2019, 22:00
новичок писал(а):
02 июн 2019, 21:01
заманчивое, но хотелось стрелочный прибор - так щиток приборов смотрится органичной. А без тахометра я боюсь двигатель перекрутить, видно автомат на своей машине расслабил, батя ездит на гусеничнике и не париться, 59 лет за рулём своё даёт!
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 » 02 июн 2019, 23:45
Бандерлогин, тема есть. Может и ответ подходящий найдётся viewtopic.php?f=82&t=6315
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek » 04 июн 2019, 16:45
С генератора можно вывести контакт с одной из фазных обмоток. В тахометре (Зиловском, Пазовском и т.п.) изменить параметры RC-цепочки. Есть и программируемые тахометры (с кнопки задается соотношение ведомого и ведущего шкивов)
Ответить
