О разном
О разном
Не думал что все так серьезно, и несомненно это только малая часть из того что делается
Для Москвы были выделены два комплекса "Силок" и два комплекса "Свет-КУ", Санкт-Петербургу досталась мобильная группа РЭБ (Р-300Р "Житель", Р-934БМВ) и два комплекса "Свет-КУ", то же самое выделено Екатеринбургу.
Станция активных помех Р-330 "Житель" занимается радиоэлектронным подавлением базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи Insmart и Iridium. Также она способна вести радиоэлектронную разведку источников излучения в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц.
Станция комплексного технического контроля "Свет-КУ" защищает передаваемую по беспроводным каналам информацию. Может автоматически обнаруживать каналы управления и определять параметры сетей радиосвязи. Способен провести регистрацию обнаруженных абонентских терминалов и начать их блокирование.
Как мы сообщали ранее (Стадион на Крестовском острове планируют защитить с помощью системы ПВО - https://megapolisonline.ru/stadion-na-k ... stemy-pvo/), подготовка к чемпионату мира по футболу идет полным ходом. И военные не стали исключением.
Вечером 17 мая, рядом с небоскребом «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, появились два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». Стоят они неподалеку районе яхт-клуба, расположенного рядом с бизнес-центром.
Пресс-службе ЗВО подтвердила развертывание данных комплексов на этом участке. «Панцирь С1» спокойно уничтожает воздушные цели на высоте до 15 километров, при этом размер цели не важен: он может быть от размеров спутников до небольших квадрокоптеров.
Так же стоит отметить, что с 1 июня до 17 июля, в дни проведения Чемпионата Мира, запрещены полеты без согласования в зоне радиусом 110 км от шпиля Адмиралтейства. Запрет касается даже бытовых квадрокоптеров, а также частных самолетов и вертолетов.
О разном
товарищи, технофорум и пневмоходы у всех отключились или только меня от них отключили?
О разном
пишет,аккаунт отключен админом.
О разном
Технофорум включился, пневмо - нет
О разном
новичок,
Похоже я заново родился. Было сообщений несколько сотен,и репутация,если не ошибаюсь 5. Сейчас сообщений 5,репутация 0. Я где-то схалтурил,или у вас какой-то сбой?
- пока не забанен
О разном
Вы зарегистрировались 2 разаВиктор Шевчук писал(а): ↑03 сен 2018, 15:38 новичок,
05 мар 2018, как "Виктор Шевчук" (в адресе почты точки) memberlist.php?mode=viewprofile&u=19509
29 мар 2018, как "Шевчук Виктор" (в адресе почты подчеркивания) memberlist.php?mode=viewprofile&u=19578
Выберите какой аккаунт будет основным и сообщите, второй удалим.
О разном
Разобрались кое как. Виктор Шевчук надо удалить.H_A_N писал(а): ↑03 сен 2018, 16:45Вы зарегистрировались 2 разаВиктор Шевчук писал(а): ↑03 сен 2018, 15:38 новичок,
- пока не забанен
О разном
Тогда пропадет тема viewtopic.php?f=282&t=14046&p=450085#p450082Шевчук Виктор писал(а): ↑03 сен 2018, 17:58Разобрались кое как. Виктор Шевчук надо удалить.H_A_N писал(а): ↑03 сен 2018, 16:45Вы зарегистрировались 2 разаВиктор Шевчук писал(а): ↑03 сен 2018, 15:38 новичок,
и если она актуальна, то надо будет ее создать заново.
О разном
[/quote] Тогда пропадет тема viewtopic.php?f=282&t=14046&p=450085#p450082
[/quote]
Пускай пропадает. На металл порежу.
[/quote]
О разном
Может кому интересно будет. Вариатор
http://directlot.ru/lot.php?id=251977
О разном
То густо,то пусто. Никто не встречал,где есть объявление о продаже новых соболевских редукторов с принудительной электро блокировкой? Ну и желательно без кидалова.
О разном
Редуктор заднего моста газ-2217"Соболь" Eloker(Электронная блокировка EATON) https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_g ... vka_eaton/Шевчук Виктор писал(а): ↑05 ноя 2018, 19:11 Никто не встречал,где есть объявление о продаже новых соболевских редукторов с принудительной электро блокировкой?
Проводка для редуктора Eloker https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_g ... a_elocker/
РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ГАЗ-2217 ЭЛЕКТРОННЫЙ "ЭЛЕКЕР USA" https://avto-bis.ru/p60886378-reduktor- ... mosta.html
Интернет магазин «Центр запчастей » Редуктор заднего моста Газель 3302 с Электра Блокировкой «Элокир» главная пара 9х41, передаточное число 4.5, и главной парой 10х43 передаточное число 4.3 артикул 3302-2402010-11 предназначен для применения на автомобилей марки Газель Бизнес Газель Next с двигателем УМЗ-4216 и Cummins ISF 2/8. Блокировка с дифференциалом ELocker 100% блокировки оси распределение блокировки на ведущие колеса 50/50 .
https://centr-zapchastei.ru/2217/reduk- ... ocker-100/
Дистрибьюторы EATON http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsSer ... /index.htm
