Снегоболотоходы и минитракторы
Рыбинск
tehunex
Сообщение tehunex »
Вездеходы высокой проходимости "Унэкс" с бензиновым двигателем внутреннего сгорания HONDA GX-390 или дизельным двигателем Kipor KM186FAGE на шинах низкого давления могут круглогодично использоваться для доставки людей и грузов в труднодоступные места, успешно преодолевая наземные и водные преграды.
Машина имеет межколесную блокировку дифференциала переднего моста. Муфта сцепления фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне. Машина снабжена двумя валами отбора мощности (один – механический на заднем мосту, который может быть зависимым (1200 об/мин) и синхронным (4,87 об/м пути) при номинальной частоте вращения коленвала, куда может устанавливаться гребной винт; второй – гидравлический). Это позволяет эксплуатировать машину на разных видах работ с использованием дополнительных технических устройств.
Шарнирно-сочлененная рама исключает вывешивание колес и обеспечивает повышенную маневренность. Радиус поворота – 2,3 метра. Рулевое управление гидравлическое. Задняя грузовая площадка легко приспосабливается под специфические нужды пользователя. Для облегчения ремонта колеса в экстремальных условиях применяется разборный колесный диск.
Двенадцать месяцев в году вездеход уверенно идет по лесной просеке, воде, болоту, кустарнику, глубоким лужам, ямам, поваленным деревьям. Шины низкого давления компенсируют тряску во время преодоления препятствий. Конструкция порогов, грязеотбойников и места водителя позволяет остаться чистыми на любом маршруте.
Для управления машиной необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории А. Перевезти машину можно в прицепе легкового автомобиля.
Тех. характеристики:
Колесная формула 4х4
Максимальная скорость движения, км/час (вперед) 36
Минимальная скорость движения, км/час (вперед) 2,83
Максимальная скорость движения, км/час (назад) 21,3
Минимальная скорость движения, км/час (назад) 4,03
Скорость движения по воде (с винтом), км/час 5-7
Скорость движения по воде (без винта), км/час 2-3
Номинальное тяговое усилие, кН 2
Радиус поворота, м 2,6
Число мест, включая водителя (увеличивается до) 1 (3)
Масса, кг не более 457
Полная масса, кг не более 710
Полная грузоподъемность, кг 303
Максимальная нагрузка на воде, кг 557
Масса груза, перевозимого на багажнике, кг 250
Полная масса буксируемого прицепа, кг 1000
Давление воздуха в шинах, Мпа (кг/см2) 0,2-0,5
Тип используемых шин БЕЛ-79 1020х420 диск 18 дюймов
Габариты, мм
длина 1-местный (3-местный) 2900 (3200)
ширина 1650
высота 2180 (с дугой)
База между передней и задней осью, мм 1360
Колея, мм 1200
Дорожный просвет под нагрузкой, мм не менее 490
Наибольший угол подъема, преодолеваемый с полной нагрузкой (без разгона) на низшей передаче, град 35
Боковая устойчивость, град 30
Двигатель GX390 (Хонда), бензин Kipor KM186FAGE, дизель
Крутящий момент на валу двигателя мах., н*м 26,5 34
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 9,6 (13) 6,3 (9)
Расход топлива на номинальном режиме, г/квт.ч / л/ч 313/2,5 1,6 л/ч
Число передач
передний ход 4
задний ход 3
Система пуска электростартерная от АКБ и ручная
Привод 4х4 с отключаемым задним мостом
Межколесная блокировка дифференциала переднего моста.
Стоимость базовой комплектации 360 000 рублей
Базовая комплектации снегоболотохода «УНЭКС»
1. Двигатель – дизельный с электрозапуском, дублируется ручным запуском, модель KIPOR KM 186FAGE или бензиновый HONDA GX 390 (запуск тот же самый).
2. Управление гидравлическое – гидроруль HKUS 40/8 ( пр-во Болгария по лицензии фирмы DANFOS)
3. Шины Бел-79 (размерность - 1020 мм х 420 мм х 18 дюймов)
4. Сиденье атмосферно-защитное с регулировкой жесткости, с боковыми поддержками, изготовлено ЗАО «Пилот-Система сидений».
5. Облицовки, капот – алюминий S=2 мм.
6. Крылья – алюминий рифленый S=2 мм.
7. Число мест, включая водителя – 1
8. Защита передняя (кингурятник)
9. Дуга безопасности
10. Багажники боковые, установленные на задних крыльях
(изготовленные из трубы ф15 (внутренний ) х2,5 (толщина стенки))
11. Цвет снегоболотохода – оливково-зеленый.
Изображение Изображение
Минитрактор
Машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ (пахота, рыхление почвы, посадка и уборка картофеля, перевозка грузов в прицепе, сенокос и обкашивание газонов и т. д.), а также может применяться в коммунальном хозяйстве (уборка дворовых территорий от грязи и снега, мойка и подметание улиц, полив и покос газонов и клумб, откачка воды из колодцев, посыпка песком улиц и дворов, недоступных для более крупной техники, бурение отверстий для столбов и дорожных знаков).
Двигатель GX390 (Хонда), бензин KIPOR KM186FE, дизель
Масса, кг 457
Номинальное тяговое усилие, кН 2,0
Коробка передач механическая ступенчатая
Число передач
переднего хода 4
заднего хода 3
Скорость движения, км/ч
вперед 2,83 - 17,72
назад 4,03 - 12,94
Дорожный просвет, мм 290
Колея, мм 950
База, мм 1030
поворота при колее 700 мм, м 1,5
Габариты, мм
длина 2500
ширина 1200
высота 2000
Количество мест (включая водителя) 1
Масса перевозимого груза, кг 250
Масса буксируемого прицепа, кг 1000
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 9,6 (13) GX390 (Хонда), бензин 6,5 (8,6) KIPOR KM186FE, дизель
Удельный расход топлива
на номинальном режиме л/час, не более 3 (бензин АИ-92)
на номинальном режиме л/час, не более 1,5 (дизель)
Межколесная блокировка дифференциала переднего моста. Муфта сцепления фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне. Зависимый (1200 об/мин) и синхронный (4,87 об/м пути) вал отбора мощности (ВОМ) при номинальной частоте вращения коленвала. Высокая маневренность за счет шарнирно-сочлененной конструкции рамы. Задняя грузовая площадка машины с ВОМ может быть легко приспособлена под специфические нужды пользователя.
На машине применяются шины Kenda К530 Pathfinder TL E. Размер 25х10.00-12 ( 25 дюймов диаметр, 10 дюймов ширина, 12 дюймов посадка на диск) .Это шины низкого давления, они не портят почвенный покров на грунтах с низкой несущей способностью и повышают проходимость.
Стоимость базовой комплектации 260 000 рублей
Осуществляем помощь в доставки техники покупателю
По вопросам приобретения или представительства в регионах обращаться по телефону 89201349961, 89201130166, либо на почту info@tehuneks.ru
вездеходы тут: www.tehuneks.ru
tehunex
почему коммерческая реклама размещенна без согласования? ;;;( :(6)
тема перемещенна, название нужно переделать.
Вернуться в «ООО "ТехУнекс" г. Рыбинск»
