Что это за двигатель? №5
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
efimozi
С боков магнето есть фото,
Оно производит вид родного от этого мотора?
Фланец крепления магнето сфотай пжста.
efimozi
Сообщение efimozi »
Касательно магнето фотки чуть позже, эти вчерашние
а вот вопрос знатокам, указано масло, и имеется маленькое отверстие, это может быть отличительной чертой? Внизу выделен скользун, отверстие под масло расположено дальше рабочей поверхности скользуна. А может быть так, что этот узел магнето или всё магнето маслонаполненое. У меня например есть два старых магнитных пускателя (буржуйские довоенные, с токарного станка) - вся кухня в масле. Старые говорят у таких наработка контактов бешенная. работают мягко.
Shurinex
efimozi писал(а):магнето маслонаполненое
efimozi
Как крепится крышка контактов у магнето? уплотнители есть?
И для чего хомутик и клемма, ниже контактов, может быть?
Для чего этот хомут?
efimozi
Сообщение efimozi »
Это мое предположение
Shurinex писал(а):Как крепится крышка контактов у магнето? уплотнители есть?
Не знаю никакой крышки нет к сожалению нет, а уплотнителей и подавно, пытаюсь найти информацию по такому чуду чтоб понять чего не хватает. Все что видел на моё не похоже, контакты неподвижны.
Shurinex писал(а):И для чего хомутик и клемма, ниже контактов, может быть?
честно говоря понятия неимею, клемма думаю через крышку на прерыватель, а вот куда именно ?
Shurinex писал(а):Для чего этот хомут?
Я думаю что он удерживает магнето в гнезде, так как его там вроде бы больше ничего не держит, могу попробовать снять.
В общем давай подумаем, стоит ли его пытаться демонтировать сейчас и как это сделать.
efimozi
Сообщение efimozi »
Пока ничего нового, ничё не снимал,
по магнето - оказывается, что магнето на этом двигателе с неподвижным магнитом,
очень похоже, рис 115 вот тут
http://auto.maxiworld.ru/index.php?go=P ... view&id=16
Есть у кого нибудь информация по таким, какие марки работали по такому принципу?
Тов. мемберы!
Тему зачистил от отступлений и диспутов о низко/высокооктановых топливах. Изображение
Олеггело
Сообщение Олеггело »
Этот двигатель очень похож на двигатель который юзал мой дед совместно с водяным поршневым насосом.
Движок до сих пор цел, правда его не заводили лет 25.
Shurinex
Олеггело Добро пожаловать.
А фоток его не сохранилось, может сфотать его пока, ему 26 не стукнуло. :)
ototich
Сообщение ototich »
Друг несколько лет назад купил аэросани с таким же двигателем, только он был без крыльчатки охлаждения, отбор мощности производился от шкива, и еще один мотор дали в запас, аэросани так и не поехали. подпирают забор, могу узнать насчет моторов, может реальна продажа.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
