Мангуст 1409М
Мангустостроение
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Mongoose
Нужны ли вообще небольшие вездеходы?
ДА
126
87%
НЕТ
2
1%
На малых колесах - не вездеход.
17
12%
Всего голосов: 145
Mongoose
Контактная информация:
Мангуст 1409М
Сообщение Mongoose » 20 янв 2016, 17:11
Hitek писал(а): Фото не все сохранились, к сожалению.
Если что то надо, то я храню на съемном диске.
Hitek писал(а): В каком месте стоит беларусовская муфта?
Муфта стояла от переднего моста к РК. Была удалена, как выносящий мозг агрегат. :oops:
Лежит эта гиря (16кг) в гараже и ждет куда бы её воткнуть.
Муфта с самого начала давала вибрацию . Когда с 50км/час, а когда и даже с 30км! :(
Ну думаю, не Формула1, переживем.
Покупал новой.
Но видимо, по началу идет притирка фрикционов.
Поэтому приходилось её после каждой пробной поездки нырять в яму и снова поджимать.
Потом поехали на охоту аж на 2дня. Первый день отъездил - все нормуль.
Во второй поехали в болото. Там провалились и малость побегемотили.
Уже на выезде еле поднялся на дорогу. Передок почти не тянул. :( Хоть ныряй в болоте, снимай кардан и поджимай эту муфту...
Ну ладно, думаю, и зажал муфту сильней. Как бы с запасом на износ.
И сразу же порвал стоящий до РК, окешный вал от КПП к РК. :(
А это вообще обездвижило вездик. :cry:
Сейчас на передний мост стоит кардан. А на вал от КПП к РК поставлен бублик.
Результат во всех отношениях радует. :yahoo:
300грам вместо 16кг и никакой вибрации! Машинка аж как то ожила! :roll:
И поехала быстрей и самое главное - нет этого выноса мозга с постоянной регулировкой фрикционов.
Все конечно ИМХО для меня и того конкретного аппарата.
Hitek
Мангуст 1409М
Сообщение Hitek » 20 янв 2016, 19:29
Большое спасибо за столь развернутые ответы! :roll:
Не зря данный девайс - поросенком завется :)))
Прирабатывается часов 30, при этом довольно сильно греется. Масло после обкатки необходимо заменить, стружки дофига.
Игорь, думаю в твоем случае она оказалась перегруженной. Там где ей положено стоять, она регулируется на момент 400-800 Нм. Окешный моторчик со своей коробкой на первой дадут 800, с пониженной в раздатке уже 1400 с копейками (с оговоркой, что весь момент пойдет на перед).
Ну и еще до кучи вопросик :oops:
На сколько примерно градусов поворачивают колеса? Прощупываются ли пятой точкой дерганья при максимальном вывороте? Как поживают крестовины на кулаках?
Mongoose
Мангуст 1409М
Сообщение Mongoose » 20 янв 2016, 20:57
Hitek писал(а): Игорь, думаю в твоем случае она оказалась перегруженной.
Муфту зажимал на 80кгс. 90- уже прокручивалась. А вот когда зажал с запасом, то всего порядка 100кг.
Это для неё семечки. Она больше держит.
Hitek писал(а): На сколько примерно градусов поворачивают колеса?
Ты про какой?
Муфта была на м1410. Там спереди ШРУСы.
Угол все 42 град.
А на том , в теме которой пишем, Это М сафари1, в нем карданы.
Вилки карданов наружных подрезал. Получилось порядка 28гр. (как у шишиги)
Проблем с поворачиваемостью не было.
Видимо в силу малых габаритов.
Hitek писал(а): Прощупываются ли пятой точкой дерганья при максимальном вывороте
Да, но только когда трогаешься с места с поворотом. На ходу не замечал.
Hitek писал(а): Как поживают крестовины на кулаках?
Уаза шаину легко переваривают.
А вот жиговскую одну менял. Вылетело стопорное. Может просто плохо вставил.
Лучше конечно было нивкину ставить. Но были уже куплены карданы, разобраны и их вилки к шлицевым приварены.
Насколько мне известно, крестовины до сих пор ездють родные.
ЗЫ.
При том, что задние волговские подшипники п/осей были убиты. Один вообще лопнул по обойме.
Это я уже к вопросу о перегрузе машинки предыдущим владельцом. :(
Говна, тогда, он ушат хороший на меня вылил.
Евгений2308
Мангуст 1409М
Сообщение Евгений2308 » 26 окт 2017, 07:03
Mongoose писал(а): И сразу же порвал стоящий до РК, окешный вал от КПП к РК.
а есть фото порванного кардана и нового между КПП и РК?
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer » 26 окт 2017, 08:40
На этом форуме он ответить не сможет его забанили.
Bookvoed
Мангуст 1409М
Сообщение Bookvoed » 26 окт 2017, 09:22
Уточнение. Мангуста не банили, он обиделся и ушел [:})
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer » 26 окт 2017, 09:30
Bookvoed писал(а):Уточнение. Мангуста не банили, он обиделся и ушел [:})
Спасибо
Я ему передам.
[20.10.2017 19:31:27] Игорь Смирнов: На Лунахода есть тема забаненные пользователи?
[20.10.2017 19:31:48] Игорь Смирнов: Просто хотел узнать кто именноо меня забанил?
Мангуст 1409М
Сообщение mmcl200 » 26 окт 2017, 09:50
nrgizer, не понял? Кого забанили Игоря? Кто? Мне тоже помнится что он ушел сам по Идеологическим разногласиям. Мне лично крайне жаль.
Мангуст 1409М
Сообщение mmcl200 » 26 окт 2017, 09:54
nrgizer, Виталий, я проверил. Никто никого не банил. Профиль активен, Игорь был тут 10 числа. Так что не води людей в заблуждение.
nrgizer
Мангуст 1409М
Сообщение nrgizer » 26 окт 2017, 10:11
mmcl200 писал(а):nrgizer, Виталий, я проверил. Никто никого не банил. Профиль активен, Игорь был тут 10 числа. Так что не води людей в заблуждение.
Денис.
Игорь был забанен 20 октября после того как ответил Самохвалову. И все его сообщения с 10 октября были удалены.
А сейчас при попытке войти на форум его выбрасывает и пишет что ошибка.
У меня такое было на луноходах, Но там было даже интереснее под моим ником писались сообщения.
Я знаю что ни у одного меня такое было на старых лунках. И там высвечивает что я типа активен. Но это не так.
Я отписал Игорю. Пусть расскажет из первых уст.
Недобрый
Мангуст 1409М
Сообщение argon84 » 26 окт 2017, 10:16
Я его не забанил, а заблокировал доступ на месяц за мат и стёр это сообщение. Причина блокировки ему должна была быть видна. Сдержанней надо быть.
Ответить
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
