ужасный..... какие камазы!?gudvin писал(а):Так и сейчас стоят на автобусах НеФаз(Камаз)
ДВС 1.9 TDI
ОТВЕТ на ребус про стандартный автомобильный Двигатель:
Такой ДВС серийно выпускается в Бензиновом и Дизельных вариантах
Марка ТОЙОТА
фото:
Марка ТОЙОТА
фото:
GT 86 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем без наддува, ставшим результатом совместной разработки компаний Subaru и Toyota, которые объединили в нем свои новейшие технологии и общую страсть к спортивным автомобилям. Корпорация Toyota дополнила недавно разработанный компанией Subaru горизонтально-оппозитный четырехцилиндровый двигатель объемом 1998 куб. см своей технологией D-4S. За счет отдельных парных инжекторов как для прямого впрыска, так и для впрыск во впускные каналы, и высокой степени сжатия 12,5:1 технология D-4S увеличивает мощность и крутящий момент в широком диапазоне скоростей двигателя без ущерба для топливной экономичности и экологических показателей.
http://smotra.ru/users/denis/blog/81818/
http://trucks.autoreview.ru/archive/200 ... g_history/
http://auto-park.blog.ru/83109011.html
Изрядно удивить неискушенных автолюбителей может и один из силовых агрегатов, который… лежит на боку! Но не думайте, что это так называемый оппозитник, встречающийся на Subaru и Porsche. У этих французских моторов объемом 1,4 л все четыре цилиндра, расположенные в горизонтальной плоскости, направлены в одну сторону - на правую половину машины. Более того, коробка передач также находится в «лежачем» положении и имеет общий с двигателем масляный картер. В него следует заливать обычное моторное масло, желательно вязкостью 10W40. По словам работников специализированной СТО, эти двигатели долговечные. Их недостатком является повышенная шумность, а также течь сальников полуосей после выработки вкладышей главной передачи.
Извините если не втему, горизонтальный знаю стоит только на ТОYOTE LUSIDA 3C-T обьем 2.2 дизель. Лежит под поликом. А бензинки стояли на СУБОРУ ДОМИНГО, но маленького обьема , три цилиндра. Лежали тоже под поликом но в заде машины. Вместе с коробкой весил килограм 60-70.
мы рождены чтоб сказку сделать былью
совершенно верно !Юрий Белогорск писал(а):горизонтальный знаю стоит только на ТОYOTE LUSIDA 3C-T обьем 2.2 дизель.
Тойота Люсида, она же Превия с бензинками и двумя дизелями
Специально подошел поближе, походил вокруг, но так и не понял куда они запехнули двигательlunatik писал(а):http://www.emercedesbenz.com/Images/Jun ... 292187.jpg
- ЗАБАНЕН
вон он какой, правильного формата!!!
Горизонтальный дизельный (!) двигатель Тойота 2.200 см. куб. с механическим ТНВД.
Мощность турбованного агрегата всего 100 л.с.
Самое что есть интересное, это продольного размещения энджин
подтверждаю, очень очень неформатный поддонГерман82 писал(а):поддон очень низко расположен . товарищ варил недавно.
интересно, а есть ли модификация Куботы в горизонтальном исполнении!?
