Потребная мощность двигателя для вездехода.
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение dil » 09 фев 2010, 11:44
Стаканыч
Да, со станочниками проблеммы. А вот из чего собирать становится всё больше и больше. Наш автопром поставляет море подходящего лома, в последнее время не наш автопром начинает соревноваться с нашим. :wink:
Однако, перечисленный станочный парк ведёт именно к изделиям на которое ты ссылочку дал.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч » 09 фев 2010, 13:55
Станочный парк тут непричем! Я сам не прочь воспользоваться высокотехнологичным станочным парком,только нет его поблизости :( ,а ссылку дал для того,чтобы уважаемые форумчане увидели итог тупого вбухивания денег в заведомо беспонтовое дело(по причине безудержных фантазий автора) :stop:
sergej
Сообщение sergej » 09 фев 2010, 17:18
Юрич писал(а):Эх, мне бы свечной заводик (зуборезный с термичкой) да с алюминиевым (лучше магниевым) литьём и центрами с ЧПУ...дыханье перехватило..."я б для батюшки царя родила богатыря!"
Так зачем сразу же свой заводик? Сначала можно все заказать на стороне и родить БОГАТЫРЯ!
А потом думать уже...
АлексЖук
Сообщение АлексЖук » 25 мар 2010, 12:40
Доброго времени всем! Вопрос : Подойдет ли для такой схемы - двигатель-кпп-раздатка(Нива)-мосты(нива)-колеса 13" двигатель 13 л.с., крут. момент 25 Нм(2500об/мин), скорость до 15 км/ч, причем будет установлен насос нш-10, что можно добавить в схему или этого хватит? хватит ли мощности для небольшого фронтального погрузчика(снег убрать, песок грести) ??
Улыбнись, и к тебе потянутся люди :)
Стаканыч
Сообщение Стаканыч » 25 мар 2010, 13:14
Его одного едва на НШ-10 хватит при полной нагрузке гидравлики,про движение в момент работы навесного скорее всего речи быть не может.
АлексЖук
Сообщение АлексЖук » 25 мар 2010, 14:14
Тогда выход один-Урал, ОКА дорого и громоздко
Стаканыч
Сообщение Стаканыч » 25 мар 2010, 15:11
АлексЖук писал(а):Тогда выход один-Урал, ОКА дорого и громоздко
А если два таких-один на езду,второй на гидравлику,как полупрофессиональное средство должно быть :roll:
АлексЖук
Сообщение АлексЖук » 25 мар 2010, 15:38
Кто нибудь знает об этом экземпляре? что там за мотор и вообще
Герман82
Сообщение Герман82 » 29 май 2012, 13:55
здравствуйте. может ли такая схема работать ? двигатель ваз2108 кпп гп 4.13 подключен к промвалу раздатки газ 66. прямая остается прямой . а пониженная -повышенной. мосты газ66. резина ип284. момент двигателя на 1 скрости 99. скорость 6 км.ч. на 5 скорости повышенной момент момент 105 скорость 60 км.ч может ли все это тащить вездеход массой 2 тонны ? [:}) Изображение
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Герман82
Сообщение Герман82 » 29 май 2012, 13:58
с моментом плохо разбираюсь. может где-то с запятыми ошибся. но скорости точно расчитал [:})
Ответить
Вернуться в «Двигатель»
