Страница 2 из 2
Добавлено: 25 апр 2014, 20:46
серега41
Василич86
Спустить ,натянуть ремнями от тран-ой ленты поперек и по беговой на всю длину.Накачать.Ширина полос на моих колесах 5-7 см.
Добавлено: 26 апр 2014, 07:02
Рыбак Сергей
Василич86 Здесь совет такого плана чего строить хочешь ? Все зависит от нагрузки . Можно и по верху ремнями, там то точно образуется грыжа. там ничего не армировано .
Добавлено: 26 апр 2014, 18:56
Василич86
Парни, спасибище!
А то уже руки опускаться стали, я ж новичок в строительстве.
Рыбак Сергей, строю лёгкий четырёх-колёсник, двигатель Субару 7,0
Добавлено: 26 апр 2014, 21:19
Рыбак Сергей
Василич86 Камеры у тебя вещь .
:roll: Им не страшен ультрафиолет то есть , солнышко их не съест . Как обычные авто. Смотри по условиям эксплуатации. Если езда по лесу по надо защищать от проколов . Я вот чего то не заметил на форуме . Кто задумал и делает легкие каракаты трешки да и полно приводные . И конструктивно не хочет изготовлять ободрышы или ставить потроха , почему камеры не защищают транспортерной лентой ? Кто то хочет сделать оочень легкий каракат. Ленту эту можно также расслоить между слоями надрезами ножа, а далее рвать. Можно сделать хоть три хоть два слоя получается очень легкая и прочная защита камер при легком варианте , да и ленты потребуется в двое меньше , а то и в трое , далие крепить при желании плоскими или клиновыми ремнями . Когда то давным , давно когда не было инета и никто не знал что такое потроха, я себе делал трешку с двигателем тула так вот ленту на защиту себе рвал, и все было нормально легко и прочно по лесу гонял без опаски пропороть камеру.
Добавлено: 27 апр 2014, 06:21
серега41
В наше время тран.лентой всю камеру как-то %) ,а вот подобрать по размеру потрох хотя бы ,это уже :ok: [/b]
Добавлено: 27 апр 2014, 11:57
Cover
У потроха вес немалый (чуть меньше, чем у ободрыша). :)
