Выбор рисунка для ободранной покрышки
Макс
Сообщение Макс »
начал обдирать ураловское колесо, на боковине срезаю 3 слоя корда, остаёться не известно сколько, но толщина боковины 4мм.
как знать сколько слойная покрышка? есть 10 и 14 слойные ураловские, как это определить?
какой рисунок протектора лучше, ёлка или поперечный?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
я заменил название темы :wink:
Макс
Сообщение Макс »
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
одну полосу вырвал
http://i056.radikal.ru/0903/92/48b9a06ded14.jpg
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
зарезка второй полосы
http://s41.radikal.ru/i093/0903/25/18ea08f15d7e.jpg
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
решел резать ёлку!
разметка протектора
http://s49.radikal.ru/i123/0903/57/d5b0d15bd25e.jpg
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
оборезал одну сторону и вот что получилось
http://s47.radikal.ru/i116/0903/84/854fff422812.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0903/17/58a51f1f1e0a.jpg
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Леонид
Сообщение Леонид »
Привет МАКС!
Хотел бы задать несколько вопросов, если не трудно чиркни ответы:
1.А чем режешь саму покрышку???
2. циркуляркой???
3. При резке поливаешь мыльной или с шампунью водой на диск??
4. Использовал ли типа коловорота с разрезанным на конце пазом. В этом случае тянуть не надо, а просто вставляешь боковину в паз трубы и крутишь и она отрывается. Это типа есть такие кансервные банки которые таким способом отрываются наматывая жесть на этот вал.
5. Общее затраченное время на 1у покрышку (неспеша)
6. Масса и слойность ободранного колеса
7. Что бы хотел изменить или модернизировать в инструментах для обдира.
Проверено методом научного тыка
Макс
Сообщение Макс »
Леонид
ешё не доделал колесо, одна сторона беговой осталось.
всё режу сапожным ножом с водой.
другого инструмента нет, а болгаркой опасно.
режу только сверху вместе с кордом. зарезаю первый слой постепенно, 3 корда на боковине, на беговой получаеться 5 срезаеться. пучёк проволоки выдераю.
толщина боковины 4мм, а сколько слоёв корда осталось, не знаю, не прорезал.
как обдеру полностью, напише вес.
по времени не спеша за 3 дня влёгкую можно ободрать.
а так после работы вечерами деру и на выходных.
единственное что нужно драть вдвоём, постоянно надо тянуть лебёдкой, чтобы небыло слабины, тогда получаеться и быстрее и аккуратнее
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Леонид
Сообщение Леонид »
Выбор рисунка ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ (самоочищающийся)
Можно только доделать канавки поперечные в протекторе глубиной до 2 см.
Фото:
На фото и продольные и поперечные. Делаются это для того, чтобы:
1. вода стекала, а не выдавливалась на верх из лужи, и при застревании остановился канаву уже выпокал покрышкой. Потом газку и ПОШЛА РОДИМАЯ ( только нужно чтобы вездеход имел плавучесть ниже моста)
2. Более активный протектор и перемещения на глинянной почве в поперечном направлении
3. Еще более меньшая масса покрышки (с 4-х покрышек кг 10 точно лишней резины снимится)
ИХМО.
Удачи. МОЛОДЦА!!!
Макс
Сообщение Макс »
покрышки для вездехода, который будет использоваться, как и по тяжёлому бездороью в межсезонье, так и по болотам и рямам, ну и по просекам
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
Леонид
а ты резину обдирал? какую и чем?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
