Варить!
Владислав писал:
Можно так делать?
Вроде бы есть два способа вулканизации- холодный и горячий. Можно ли сделать так : Сварить форму 20х30х200 мм- вложить в неё кусок резины на 5 мм тоньше ,дополнить 5мм сырой резины и прижать тисками к шине .Потом греть 150 градусов сколько надо.При соблюдении технологии формовки, себестоимость одной покрышки, при мелкой серии, будет равна стоимости комплекта заводских колёс. Без вариантов.
Можно так делать?
Во. Возвращаемся к началу разговора. Брать не кольцо-вулканизатор, а варить сегментами. Предварительно надуть для получения нужной длинны окружности, положить корд и кусками проваривать.rbt06 писал(а):Как вариант ,покрышку можно сделать наборной,как гусеница,
ZILBERGILZEN
Отдельный зуб, наверное, можно прогреть, проварить: резина она и резина, что сырая, что варёная. Всё равно прогреется. Муторно, конечно, а обдирать? К стати, что за анекдот? ( в ЛС)
Вот Вам инструкция http://www.ocars.ru/Pages-View-143.htmlrbt06 писал(а):Завтра мы с Владом на работе ,обсосём эту тему,и расскажем.
Игорь,лично для тебя,вот так мы сосём http://www.tvc.ru/ShowNews.aspx?id=b947 ... 2c64f31102magellan писал(а):Здесь был модератор
