Как восстановить шину?
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
alex piroff
Сообщение alex piroff » 20 янв 2019, 16:41
Всем привет! вобщем имею на ободроше боковой порез см так 15, зашил проволкой, жгутами забил, антипрокол залил и так езжу третий год.... Жгуты потихоньку вылетают, антипрокол исчезает, колесо держать только перекаченное, периодически в поездке подкачивать. Подскажите знатоки! как избавиться от этой проблемы? донора кяф24 найти проблемма, камеру категорически не хочу
4339
poison580
Сообщение poison580 » 20 янв 2019, 17:28
Попробуй наложитт кордовую латку они есть разных размеров. Предварительно выравнять поверхность . Клей использую россвик 1000 цемент для холодной вулканизации , держит отлично
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 21 янв 2019, 13:57
alex piroff писал(а):
20 янв 2019, 16:41
У Гарагашьяна поройся. Или напрямую спроси. По этой части он спец.
Сообщение didulya » 21 янв 2019, 14:10
Шевчук Виктор писал(а):
21 янв 2019, 13:57
Шить гарагашьяновское колесо и ободрыш две большие разницы.Тут только вулканизация после скрепок или шитья кордовой нитью.Искать в шиномонтаже ,либо самому устраивать вулканизатор.Либо на болты метал заплату. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 21 янв 2019, 16:59
didulya писал(а):
21 янв 2019, 14:10
21 янв 2019, 13:57
Не претендую на истину. Просвети,в чём разница? :apstenu: Там,тряпка и резина,и здесь тряпка с резиной. Зашил,и завулканизировал,в чём разница? Давно,очень давно знаком с ободрышами. Но все они были камерными. Не шил,не клеил. Заплатку на болты и поехал дальше. :))) Тогда ещё и резины-то бескамерной не было.Ну по крайней мере я о такой в 79м году не слышал.
alex piroff
Сообщение alex piroff » 21 янв 2019, 17:38
думаю по новой зашить, только более чаще швы наложить, по большому счету такая технология работает :))) Изначально было завулканизированно- отвалилось. (донор хреновый и похоже еще жеванный, драл не я)
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор » 21 янв 2019, 17:59
20 янв 2019, 16:41
зашил проволкой
4339
21 янв 2019, 17:38
Наверное правильное решение. Только проволокой не шей. Распусти лучше автомобильный ремень и нитками. :))) Надёжнее будет. Примеры? Слабое звено Советских Витязей были их гусеницы,метало кордовые. Рвались ужасно. Начали производить грубо говоря тряпошные. :))) Они стали в разы дольше ходить. Можно продолжить но думаю достаточно.
Ответить
