Альтернатива "болгарке"
Модераторы: argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 06 ноя 2010, 22:10
Дмитрий78 писал(а):А так да, этой пилой ни лист не разрежешь, ни болт в подвеске не отпилишь.
Тут только болгарка или резак.
А мы ломаем чего нибудь на автосервисе, чтоб в утиль сдать или потому что отмочить или отстучать лень?
Или всё же строим и созидаем???? :oops:
ВД
Сообщение ВД » 06 ноя 2010, 22:10
tixoxod-4x4 писал(а):ну почему только. Есть еще ацетиленовый., плазмарез
, очень мне импонирующая воздушно-дуговая резка и много чего прочего. Только у них одна беда, мутоты много. А здесь для того чтобы сделать много точных и одинаковых резов достаточно "вштырить" девайс в розетку. Стоимость расходников самая низкая и доступная
Дак Вы сами на свой же вопрос правильно отвечаете...
Я так думаю, что "альтернатива" - это решение не уступающее по качеству, но превосходящее по себестоимости...?...
Поэтому и написал про то, как я резал 24-е, 27-е и 30-е балки пропановым резаком...
А до этого кроме болгарки и держака электродов ничего в руках держать для работы с металлом не приходилось...(паяльник в течении 20-ти лет - не в счёт...)...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
Сообщение Дмитрий78 » 06 ноя 2010, 22:20
ВД
ВД писал(а):Я так думаю, что "альтернатива" - это решение не уступающее по качеству, но превосходящее по себестоимости..
Это не правильное толкование.
Вот наверное самое краткое толкование слова альтернатива: Альтернатива (от лат. alternatus — другой) — ситуация, в которой надлежит произвести выбор одной из двух исключающих друг друга возможностей.
Как видишь тут нет ни слова про экономическую выгоду или удобства.
Альтернатива - это просто нечто другое, но способное достичь тех же результатов. Или лучше (хорошая альтернатива). Или хуже (плохая альтернатива.
Но тем не менее несмотря на мнение Лунатика я соглашусь с тобой что полностью болгарку набором этих девайсов не заменишь. А болгарок у меня целых две))).
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 » 06 ноя 2010, 22:28
А мне довелось керосинорезом трубу 300мм попилять. Сварной потом долго матерился заваривая этот корявый рез. И пока не появиась воздушно-дуговая резка разницы между пропаном, ацетиленом и пр. небыло. Зато никому в голову не придет резать газом рельс. Сейчас по прежнему маятниковая пила, а раньше зубило и кувалда(у нас мужики за 12 ударов рельс перерубали :roll: ) В начале девяностых, в москву перли на продажу все что было и я в царицино на импровизировано рынке купил у тетки диск на этикетке которого было написано "для резки металлопроката" Он резал разогретую до красна железяку. Газ в таком случае вообще отдыхает
Сообщение lunatik-1 » 06 ноя 2010, 22:30
tixoxod-4x4 писал(а):(у нас мужики за 12 ударов рельс перерубали
а как ???? :shock:
Можно для непонимающих пояснить процедуру?
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 » 06 ноя 2010, 22:38
Вообще-то рекорд 3!удара. Если память мне не изменяет называется Анниковский метод. или как-то так. Рельс можно рубить тупо долбя сверху. Для этого приеняют зубило на длинной ручке, как у лопаты, для соблюдения ТБ. Но Если рельс положить набок и начать бить в торец подошвы после нескольких ударов появляется трещина, рельс поворачивается ввер тормашками и трещина расширяется. Как только лопнет вся подошва, остается совсем не много. Меня в детстве поражало не это, смотреть долго, а как тетки за три удара кувалдой костыль в лиственничную шпалу загоняли.
Сообщение gudvin » 06 ноя 2010, 22:46
Дмитрий78 писал(а):Твоя же пила ерзает туда-сюда. Руками не удержишь, надо крепить жёстко. Видел я как на пиле подобной твоей пилили болванку Д16Т 200 мм. в диаметре. Было это очень долго((, хотя гораздо быстрее чем ножовкой.
Точно это она :)
Пилят сталь кругляк 200-300мм.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d » 07 ноя 2010, 00:15
Не альтернатива это, одно другое дополняет, а ленточная лучше всего, чисто и красиво, ленты правда не дешевые, кстати пилили до 230 мм. А пропановый резак вещь хорошая но имеет массу минусов, шов не чистый да и ровный сделать надо руку крепкую иметь, нарезался я им до черных соплей, у нас газы магистральные были. Мудни одни резак засрали, я на нем и подорвался, вот что то дернуло меня в суконку полностью одеться.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Дмитрий78 » 07 ноя 2010, 09:29
Поискал в инете сколько стоит вот это:
Оказалось 2031 рубль. При стоимости самого пылесоса 3 тысячи с копейками. Душит жаба. Буду делать сам из подручных средств.
sergej
Сообщение sergej » 07 ноя 2010, 11:29
shum d писал(а):чисто и красиво, ленты правда не дешевые, кстати пилили до 230 мм
Пилили чугун 900х450 мм.
Ленты примерно хватает на месяц работы.
shum d
Сообщение shum d » 07 ноя 2010, 11:44
sergej писал(а):Пилили чугун 900х450 мм.
Многое зависит от распиливаемого металла и его профиля, для большого кругляка, квадрата и подобного пилы нужны с большим зубом, для труб и профилей с мелким, на углеродистых пилы умирают быстрее, попалась как то болванка D230 хитрой стали марку точно не помню, что то вроде 5ХМН, хватало на пару пилов.
Дмитрий78 Ты только учти что искра очень горячая, подожжет махом.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Дмитрий78 » 07 ноя 2010, 12:08
shum d
shum d писал(а):Дмитрий78 Ты только учти что искра очень горячая, подожжет махом.
Что подожжёт? Эта хрень, что на фоте сделана из металла. Как и рукав.
Я думаю сделать железную коробку с элементраным отсекателем, Опилки попадают туда, там остаются сколько останется. А что полегче и поудачливее засосёт сам пылесос.
По сути опилки сначала стукнутся об пилу, потом попадут в накопитель, там стукнутся об отсекатель. И только потом попадут в пылесос. Надеюсь что к тому времени они остынут.
В общем пробовать надо.
yukko
Сообщение yukko » 07 ноя 2010, 12:33
Если будешь делать, то делай по принципу циклона. Входной патрубок по касательной в боковую стенку и внизу цилиндр на конус. Пыль закручиваясь вдоль стенок теряет скорость и скатывается вниз (более крупные и тяжелые частицы).
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2010, 14:16
shum d писал(а):Многое зависит от распиливаемого металла и его профиля
от подачи, от смазочно охлаждающей жидкости и от производителя ленточки.
дурной рекорд - ленточки М27 0,9-19-длинна, хватило на 25 резов болванки ф-130 из 40ХГС
самое большое что можно было в 250 пилоус запихнуть (250 мах диаметр распила) это 320 болванку резалось в 4 поворота, оставшийся 30-40мм перешеек в центре раскалывался забитием в рез зубила.
Сообщение lunatik-1 » 07 ноя 2010, 19:00
Дмитрий78 писал(а):Оказалось 2031 рубль. При стоимости самого пылесоса 3 тысячи с копейками. Душит жаба. Буду делать сам из подручных средств.
Будешь делать - делай ДВЕ штуку :ok: У меня такой-же Кархер есть :oops:
Делать нужно из 50 литровой бочки :roll:
Ответить
