Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Модераторы: argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок, вовочка
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка » 18 дек 2014, 09:03
Murmashi
Лёха ! Сам-же писал что не едет он нифига !!!! На видюхах твоих видно-же ....треск один .... Сам-же хотел другой собирать. Ну купил ты у Зинина чертежи....ну чтож теперь....сейчас вон инфы сколько на сайте достойной и халявной !!!!
Неровно дышу к технике потому что образование автомеханика и строить обречённый аппарат , при наличии достойной альтернативы , считаю нерационально как минимум , а как максимум глупо .
masterd
Контактная информация:
Сообщение masterd » 18 дек 2014, 10:55
Вообще сейчас без проблем купить мотор с катушкой (стационарник)
пример Лифан 168 ф2 без катушка -6800
Лифан 168 ф2 с катушкой -7800
а катушка с маховиком отдельно 2200 (на мир.моторах)
так что выгоднее брать сразу с катушкой
micro_i
Сообщение micro_i » 18 дек 2014, 11:03
Други!, Вы живете в России, я пока еще в Казахстане, у нас разные поставщики и цены!, Я просто самодельщик! К ВАМ пришел за опытом!,ругаться не надо!!!, Просто подсказывайте если можно!
Лудю,паяю, кастрюли,сотки починяю!
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка » 18 дек 2014, 11:09
micro_i
Да не вопрос - всё подскажем , всё расскажем !!! Форум для того и нужен , а то что спорим так это норм - в споре рождается истинна !
micro_i
Сообщение micro_i » 18 дек 2014, 12:16
Вот за это особое казачье СПАСИБО!!!
Murmashi
Сообщение Murmashi » 18 дек 2014, 15:04
Алексей Ка писал(а):Murmashi
Так ведь не едет не потому, что трансмиссия плохая, или с рамой проблемы. Не едет бензопильный движок с родным карбюратором- только и всего. Димкина конфигурация очень и очень впечатляет!
Но я, всё таки закажу карб Вальпоро. Чтобы для себя закрыть вопрос о бензопильном движке...
Алексей Ка писал(а):... а то что спорим так это норм - в споре рождается истинна !
:roll:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка » 18 дек 2014, 18:33
Murmashi
Ну у Дмитрия сделано по принципу ,,возьми в руки чертежи Зинина и поймёшь как не надо делать ,, - всё своё .
А по трансмисии Зинина...простой пример....обсуждали уже - ступицы колёс из трубы автомобильного насоса это помоему не верх надёжности. :)
Murmashi
Сообщение Murmashi » 18 дек 2014, 18:40
Там запаса прочности ого-го! Хотя... если диски ставить с квадрорезиной, то не знаю. Может и недостаточно...
Но для камерных колёс труба на 35 самое то! БОльший диаметр и толщина стенки- бессмысленное увеличение веса.
makss
Сообщение makss » 19 дек 2014, 08:44
Murmashi
Не едет то он у тебя из за передаточного отношения.Ещё в два раза повысить и поедет. На видео почти на холостых мотор работает,а когда на камень поехал не заглох ведь ,а буксует сцепление или ремень.http://www.youtube.com/watch?v=ctMWClmU ... FcreU1ZbGg
masterd
Сообщение masterd » 19 дек 2014, 13:22
да это замкнутый круг. слабая натяжка ремня- буксует, сильная- через несколько часов подшипники разваливаются. правильная система это не Зининская натяжка ремня мотором а как в мотоблоке крот например. там ремень роликом шкив практически вокруг обжимает, а у тебя , Леха, процентов 30-40. поэтому ты либо подшипники убиваешь либо буксуешь. пр итом же передаточном на цепи же без проблем идет, и хорошо идет.
закрепи мотор намертно и сделай как на кроте. и будет тебе щастье. кстати хороший вариант вообще от цетробежки отказаться. правца ручное сцепление, но я бы поэкспериментировал
masterd
Сообщение masterd » 19 дек 2014, 13:23
Murmashi писал(а):Там запаса прочности ого-го!
ты же сам писал что они у тебя через 20 минут развалились.
Murmashi
Сообщение Murmashi » 19 дек 2014, 14:32
Ну да, кривые руки и непонимание узла. Внутренняя ось по сварке отошла из-за того, что "хвосты" были по 2 мм. вместо... сантима, помоему.
Это чисто мой косяк.
Murmashi
Сообщение Murmashi » 19 дек 2014, 14:46
masterd писал(а):...ты либо подшипники убиваешь либо буксуешь. пр итом же передаточном на цепи же без проблем идет, и хорошо идет.
С натяжкой и пробуксовкой давно разобрался. Опять же, оттяжку нужно делать у шкивов, а я сначала сделал оттяжку всего движка. Неэффективно усилие и перекос получался с пробуксовкой...
makss, на понижайке грустно кататься )))
Карб нужно менять мне. Ту же скорость на первой не развить. Движок не даёт оборотов выше средних даже если под небольшую горку...
Сообщение Белый Дом » 25 май 2015, 18:07
Тяжеловат, наверное, такой варик для байка.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 » 28 окт 2015, 14:32
Ребята, подскажите: Лифан 6,5л.с. на боку перевозить можно? Если да, то на каком?
Вернуться в
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
