Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
Модераторы: argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 12 янв 2015, 20:16
Stac писал(а): порадовал видиками!
Stac
Подстёгивает :P Давай ребята, ваша очередь :)))
Мой вездеход Бегемотик
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 12 янв 2015, 20:20
oleg 54 писал(а):Да пока не разу , но если захотеть , то думаю можно его так специально засадить
А я свой пробовал, пока не получилось. Если не вперёд, так в зад идёт. И на оборот. Было правда раз, как то писал в своей теме. Но тогда я на тропинке днищем прилип :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 12 янв 2015, 20:21
Evgenii72
да-а , дождёшься от вас :( . :twisted: (вот тоже давно этот смайлик хотел показать)
Гусеничный болотоход Вулкан: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6350
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 12 янв 2015, 20:37
Эх ляпота а свои виде и фото в лунке буль-буль с телефоном :)))
Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1": http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6337
Гусеничный вездеход "УМКА": http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10915
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 12 янв 2015, 20:40
Шнивовод писал(а):Эх ляпота а свои виде и фото в лунке буль-буль с телефоном :)))
Наверное большую рыбу поймать хотел на такую наживку :)
Stac
Сообщение Stac » 12 янв 2015, 22:31
oleg 54 писал(а):Evgenii72
Дык... Я, это... Приехал короче - снега 20 см... Ну и на джипе рванул... :oops: :oops: :oops: Вездик завёл - сделал кружок разогревочный, и патрудок от радиатора потёк... :(
Мой вездеход: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5807
Ya-ha
Сообщение Ya-ha » 11 фев 2017, 01:52
Приветствую! Замечательный аппарат, ставший уже нарицательной концепцией "ВУЛКАН" :roll:. Автору [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 23 май 2017, 10:58
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 23 май 2017, 14:01
oleg 54, :roll: :roll: [:})
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 23 май 2017, 14:09
Alekseevich52 писал(а):oleg 54, :roll: :roll: [:})
ага , спасибо
самому нравится ))
ПОМОР29ру
Сообщение ПОМОР29ру » 04 авг 2017, 09:02
Здравствуйте Олег! Имею во владении самоделку на базе УАЗа подобие вездеходу "новодвинск" вся трансмисия стоит от газухи включая кпп. Подскажите пожалуйста какой у Вас шаг гусеницы (расстояние между траками), и звездочка колесо у Вас на 58 см плюс транспортеркой обтянуто если 2 см то диаметр уже становится 62 см? Хочу сделать все так как у Вас только переднеприводный! Спасибо! С уважением Владимир.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 04 авг 2017, 12:50
ПОМОР29ру писал(а):Здравствуйте Олег! Имею во владении самоделку на базе УАЗа подобие вездеходу "новодвинск" вся трансмисия стоит от газухи включая кпп. Подскажите пожалуйста какой у Вас шаг гусеницы (расстояние между траками), и звездочка колесо у Вас на 58 см плюс транспортеркой обтянуто если 2 см то диаметр уже становится 62 см? Хочу сделать все так как у Вас только переднеприводный! Спасибо! С уважением Владимир.
Владимир , привет , давай на ты .
шаг гусеницы , точный , я тебе не скажу , и не скажу специально , чтоб ты не материл меня потом )) .
этот размер у всех индивидуальный , т.к. его диктует только своя изготовленная звезда , т.е. если разница в диаметре с моей будет хотя бы в пару мм. , то уже ошибка в шаге с гусеницей будет большая , и очень не правильно работающая .
Диаметр примерно 600 мм , + -
Девять зубьев .
Примерный шаг должен получится 130 мм , плюс\минус в районе 8-10 мм .
И я бы всё-таки посоветовал задний привод , передний мешок и нагрузка на натяжной будут очень слабым местом в машине , в овнах .
ПОМОР29ру
Сообщение ПОМОР29ру » 04 авг 2017, 14:58
Спасибо огроменное! Может быть ты и прав, но я думаю, что натяжной каток будет сделан на газоновской ступице и с родным газоновским диском обернутый камазовской покрышкой! Мощи хватит! Буду дома отправлю фоток для наглядности! А если делать задний это все надо переделывать! А осталось только натяжники да гуси со звездами. У тебя и в правду говорят самый удачный проект!!!
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 03 сен 2017, 12:29
Болото нынче сильно сырое , взбухшее , тяжёлое , и очень разное .
постарался склеить ролик с разными поверхностями его .
загрузка вездеходов :
Соломон - не меньше пятисот кг
Титан - шестьсот кг точно было
Вулкан - скорее всего семьсот точно вёз .
ПОМОР29ру
Сообщение ПОМОР29ру » 02 окт 2017, 13:18
Здравствуй Олег! Вот и подходит у меня к концу подготовка траков мтз к установке на ленту (все размеры снял с твоей фото под уазовские колеса 235х75 R 15). Вопрос вот в чем диаметр звезды у меня получается 532мм умножаем на 3,14 и делим на 9 зубьев получается шаг на звезде 185,6мм а на прямой гусе какой шаг должен быть????????????????? под эту звезду. Подскажи пожалуйста!
Вернуться в
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
