Вездеход "ГЕФЕСТ"
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 06 янв 2017, 23:35
Вчера в ночи немного перерисовал лонжероны . Понизил уровень пола с 850 на 770 мм .
Сегодня с товарищем быстро собрали модель подвесили рычаг и рессору .
Ход мостов наверх 120 мм .Думаю этого хватит скорость не больше 30 км в час .В низ тоже 120 мм примерно . Упругий элемент вперед хочу поставить пневмоподушку от кабины грузовика , но не знаю на долго её хватит ? :oops:
Вот что выходит .
1380
Вот общий вид (не очень хорошо видно ... собирали сторону к которой много вопросов например яблоко моста )
1381
Вот так встаёт передний мост и рычаг .Можно поставить рычаг сверху как у Зейзы . Но не думаю что это необходимо .
1382
Вот зазор проблемный : Тут яблоко может ударить по лонжерону при полном ходе в верх . Думаю лонжерон прирву не доходя до моста . На нем почти ни чего не весит кроме бампера и лебедки .
1383
С рессорами вроде всё гладко получается
1384
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 06 янв 2017, 23:48
Что касается сращивания рамы думаю сделать вот так перехлёстом . Есть пила и можно заняться художественной резьбой и сделать как из одной . Но думаю это будет не так прочно т.к вся нагрузка ляжет на швы и по хорошему надо наложить сверху накладки а это долго и тяжело .
Да вот ещё трубу думаю использовать 80х40х3 и на пространственный каркас наверх 45х1.5 или квадратную 30х30х1.5 ( она мне как то ближе )
Хватит на раму 80х40х3 ??? %)
1385
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 07 янв 2017, 00:07
Рычаг я взял готовый от Паджеро 2 . Как видно мост Паджерика тоньше и мост Патруля плотно туда встаёт . Будет гулять в сайленблоках и бится об рычаг . Варианта два что то проложить или не так плотно придвигать рычаг к мосту .... %)
Какой там нужен зазор ? у меня просто под рукой нет машины с такими рычагами .
1386
Геннадий Хаинов
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Геннадий Хаинов » 07 янв 2017, 00:11
Кузнец Влад писал(а):Источник цитаты или не так плотно придвигать рычаг к мосту
Как минимум 5 мм. надо зазор оставить.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 07 янв 2017, 00:13
Геннадий Хаинов писал(а):Источник цитаты Как минимум 5 мм. надо зазор оставить.
Не мало ? Там резины в с\б много . Мне кажется 10 мм .
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 » 07 янв 2017, 10:12
Кузнец Влад, в теории, заднее ухо рессоры должно быть выше переднего.
Правила, инструкции, как вставить фото и видео: http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=330
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 07 янв 2017, 11:55
argon84 писал(а):Источник цитаты в теории, заднее ухо рессоры должно быть выше переднего.
А почему так ? Я это заметил на Hilux но не понимаю зачем так %)
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 » 07 янв 2017, 12:47
Вадим, были многостраничные выкладки на эту тему. Влияет на работу рессор, управляемость, поворачиваемость. К сожалению я их повторить не смогу. Для себя запомнил, что надо делать так. Не знаю насколько это принципиально для нашей техники и наших скоростей.
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Дмитрий78 » 07 янв 2017, 13:27
argon84,
Я не вижу иных влияющих факторов на расположение ушей рессор, кроме как удобство компановки и понижение ЦТ. А применительно к вездеходным скоростям и подавно.
Bookvoed
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Bookvoed » 07 янв 2017, 14:15
Может есть смысл упереть клюшку в торец центральной трубы, переделав клюшку под ухо, тогда кронштейн клюшки поможет срастить трубы. А вперед пусть трубу поменьше, только для крепления двигателя.
Bookvoed
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Bookvoed » 07 янв 2017, 14:17
Да и передний конец рессоры опустить на центральную трубу.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 08 янв 2017, 01:20
Bookvoed писал(а):Источник цитаты Может есть смысл упереть клюшку в торец центральной трубы, переделав клюшку под ухо, тогда кронштейн клюшки поможет срастить трубы. А вперед пусть трубу поменьше, только для крепления двигателя.
Да у меня была мысль переделать клюшку под "ухо" сзади ... Но выдержит сварка ?
Такие клюшки стоят на 78 Тойотах последних годов выпусков .
1387
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 13 янв 2017, 22:52
Сегодня удалось сделать не много . Настроил пресс и согнул площадки под рессоры .Жалко что всего три их надо было а то нагнуть можно штук 200...300 легко .И примерил пластинки крепления рычагов впереди .
1391
1392
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение argon84 » 15 янв 2017, 23:08
Кузнец Влад писал(а):Настроил пресс и согнул площадки под рессоры .Жалко что всего три их надо было а то нагнуть можно штук 200...300 легко.
Я бы не отказался от таких площадок.... :oops: а то мои из швеллера выглядят избыточно тяжелыми.
Кузнец Влад
Вездеход "ГЕФЕСТ"
Сообщение Кузнец Влад » 16 янв 2017, 00:29
У меня их три так что могу одну уступить по дружбе . :oops:
Вернуться в
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
